Не запирается багажник
    Россия, Казань
    По умолчанию Не запирается багажник
    Вчера наконец-то пригнали из Франции В5'00, седан, ARM, 1.6, ручка, клима, кожа. Состояние отличное!!! Но неожиданно обнаружил, что не запирается багажник. Все двери запираются, кроме багажника. С замка багажника также запираются все двери, поднимаются стекла, багажник остается не запертым. Центральный замок, сигнализации нет. Книгу по ремонту купить не успел, а хочется быстрее закрыть этот вопрос. Подскажите, что делать!
    По умолчанию Re: OFF Не запирается багажник
    Думаю, снимать обшивку богажника и смотреть привод ц.з. иначе сложно сказать в чем трабл.
    Россия, Нижний Новгород
    Замок багажника
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    А почему ОФФ ? Нормальный технический вопрос.
    Причем сложный. Если обшивку снять, то доберешься до замка, но без книги трудно будет. Думаю в 46 блоке ошибка может быть прописана.
    Цитата Сообщение от radnn
    А почему ОФФ
    Посмотри количество сообщений - 3
    Добавлено спустя 19 секунд:
    поправил
    yn_B4
    привет...
    читай внимательно вот эту тему :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28277
    в ней проблема описана..
    квинтэссенция - вот - ответ уважаемого Dick
    "...Уж сколько написано ,все равно все возвращается на круги своя НЕТ ВТЯГИВАЮЩЕГО РЕЛЕ в крышке багажнике, и лючок бензобака им ТО-ЖЕ НЕ ПРИВОДИТСЯ!!!! Есть сервопривод (электромотор + рейка) ,если багажник не закрывается (т.е. не фиксируется запирающий язычок замка) то 90% это происходит из-за заклинивания рейки сервопривода в открытом положении выход простой -снять сервопривод (в последствии поменять),что-бы багажник можно было закрыть\открыть и запереть ключем..."
    Россия, Казань
    Мне интуиция подсказывает, что мог откинуться провод на сервопривод. Наверное, прав Vladimir Parshin надо снимать обшивку и смотреть. После осмотра с пристрастием (в выходные) доложу результаты. Так что тема еще не закрыта.
    Всем коллегам удачного уикенда.
    Тебе удачного ремонта Ждем результатов!
    Россия, Казань
    В выходные снял обшивку двери багажника. Прозвонил обмотку сервопривода, звонится нормально. Померил приходящий импульс закрытия по тестеру, есть разнополярные броски при открытии / закрытии.
    Вывод: накрылся редуктор сервопривода. Скрутил 2 гайки крепления механизма привода замка, попытался снять - не тут то было. Болше крепежных мест не нашел.
    Пришлось снять тягу открытия замка, положить в багажник кусок трубы и захлопнуть багажник. Открываю пока из салона, через откинутую спинку заднего сиденья куском трубы вместо тяги.
    Кто подскажет, где еще скрутить что-то, чтобы снять сервопривод?
    Россия, Москва, Зеленоград
    там еще есть пружинка... за самим замком....отверткой выдвигаешь ее вверх и замок у тебя в руках
    Россия, Казань
    Как бы наглядно увидеть нужную пружинку. Буду очень признателен.
    пружинная скоба удерживает личинку замка...
    визуально она сзади всей конструкции "обжимает" саму личинку...
    её нужно просто сдвинуть немного и вынуть всю рамку вместе с личинкой замка.....
    потом поменять актуатор привода...и все будет работать...
    Россия, Казань
    Сенькую вери мач
    yn_B4
    если нового актуатора под рукой нет - можно старый просто снять совсем...и тогда багажник будет закрываеться/открываться только ключом...
    Россия, Казань
    Проблема разрешилась. В крайнем открытом положении штока сервопривода подклинил электродвигатель. С виду никаких поломок редуктора нет, я его разобрал. Снова собрал - все работает. Побаловался, подключая вручную то на открытие, то на закрытие. Вроде все работает. Поставил на место - все в порядке. Если будет появляться неисправность в будущем, просто сменю сервопривод.
    Вот и все. Может быть еще кому-то поможет в аналогичной ситуации мой случай.
    Всех, кто откликнулся на мой призыв, благодарю!
    Россия, Москва, САО
    это ненедолго, если он начал стопарится то это говорит о его износе, лучше подгатавливай себя к его замене в ближайшее время, в скором он опять начнет чудить
  1. Живой багажник
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 13:19
  2. Покрасился багажник :(
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:07
  3. Багажник на седане
    от MikhailD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 12:48
  4. багажник на крышу
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:54
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 23:51
