Как узнать какое масло было залито?
    Россия, Иваново
    По умолчанию Как узнать какое масло было залито?
    Пригнали машинуиз Германии, встала проблема смены масла.
    Как узнать какое масло было залито или как правильо его поменять на другое?, тоесть просто слить и залить нового(не промывая), через 500-1000 км слить и снова поменть или промыть( но тогда чем именно)
    Различного рода шильдики с маркой масла и датой замены не нашли.
    dimasa, на вкус все попробывать для сравнения
    А если серьезно, кастрол можно залить, как выяснилось оно поглощает 5% старого масла, полагаю что и у других производителей подобное решения имеются
    Промывать совершенно не обязательно
    Россия, Нижний Новгород
    dimasa
    Слить - промыть (не 5-ти минуткой) - заменить фильтр - залить свежее
    ВСЁ
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    это не проблема ниразу
    да
    не промывая
    все верно
    В таком случае я бы поменял масло на любое, которое имеет допуски по твоему мотору, отъездил на нем тыщи 3-5 и слил, залил такое же и отъездил нормальный интервал.
    Россия, Иваново
    хм, мнения разделились, так и немогу определится(
    Что такое (не 5-ти минуткой) ?
    Получено: 8,436
    Это провокация ipserj-а
    Ничего ничем никогда не надо промывать.
    Это мнение подавляющего большинства.
    +1
    Больше ничего не надо.
    Да! И шильдик с маркой и датой замены масла повесь
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чубук
    +1 . Особенно , если не известно : делали ли это когда нибудь на этом авто вообще.
    dimasa
    Залей синтетику качественную 0w40 и не парься : она и так хорошо все помоет. Бывает ,правда, что даже ее достаточно , чтобы все г** при сильной загрязненности двигателя поотлетало и забило каналы, но ,imho, все-таки безопаснее, чем пятиминутку заливать. Хотя, это дело частное.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 727
    Чтоб не париться, залей хорошее масло синтетику мобил или кастрюлю. И через 3 тыщи опять поменяй. Тоже мобил или кастрол синтетику.
    Цитата Сообщение от rummi
    Чубук
    Дело хозяйское конечно , можно и посуду не мыть после одного и того же блюда, но я понимаю ,когда не знаешь какое масло залито , сколько пробега проходило то я бы сделал промывку!
    Получено: 8,436
    Чтобы смешать с новым маслом не старое (наверное неплохое), а промывку (не предназначенную для использования вместо масла).
    Чем это лучше (если рассматривать только проблему смешивания масел)?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Vital
    Есть опасность забить каналы маслоподачи отвалившимся коксом и обеспечить двигателю масляное голодание. Такой вариант исключать нельзя. Может и проканает, конечно,но я бы не рисковал, imho.Cостояние двигателя в этом плане нам слабо известно может он и чистый, а может и нет.
    Чубук
    Если ты уверен , что масло вовремя сменяно , можно сказать свежее, то меняй без промывки!
    А если на нем незнам сколько проехали и человек не знает что там было!
    Нормальное масло обладает очищающим свойством, если оно изношено это свойство теряется, поэто делайте выводы о промывке по априорной информации
    Чубук
    Vital
    вы начали спор типа что лучше Бензин или Дизель...
    так что брэк!!!
    Получено: 8,436
    Vital
    Роль промывки играет то же масло. Его меняют раньше срока и всё.
    Спорили об этом уже сто раз
    Золотые слова!!!!
    Поиск рулит!!!
  1. Как узнать какое масло заливать в АКПП???
    от Колесо в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 10:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:26
  3. Какое масло лить в "МОСТ"
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 08:59
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  5. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 12:44
