Почистил наконец ДМРВ. отчет
    По умолчанию Почистил наконец ДМРВ. отчет
    Вчера ноконец решил почистить свой ДМРВ. Соответственно прочитав все посты по данной теме решил попробывать. Начав разбирать обнаружил что ДМРВ совсем не такой каким я его здесь видел. Он оказался в корпусе и не разборный. Но это меня не остановило, раз начали так начали. Вынув его, вижу что он ужасно грязный, да и грязь такая как черный нагар, заодно посмотрев на воздушный фильтр, понял что он умер еще пол года назад, но его к сожалению не поменял, небыло под рукой. Так вот чтобы почистить сами пластины пришлось отогнуть сеточку со стороны выхода к турбине, по другому просто никак, он не разборный. Чистил ватными палочками и ватными дисками и одеколоном, чистится все очень хорошо. Нюансов нет никаких, что-то поломать очень сложно, чистить надо в основном две пластины (см.фото), они не хрупкие, поэтому все легко. Отчистив все до блеска, загнул решеточку обратно, даже непришлось приклеивать, так встала. Установил все на место, время заняло все минут 40.
    Результаты: Пропали рывки при переключении с P на D и вообще рывки при езде, коробка стала переключатся вовремя. Значительно добавилась мощьность, про расход пока ничего не скажу, не успел заметить. По прежнему осталась проблема, когда подавишь тапку в пол, машину как отрубает, тупим и не едем до перезапуска, потом все отлично. Думаю на очереди n75. У кого есть еще предположения? В общем если у вас такой же ДМРВ как у меня, то чистить стоит, ничего сложного и ничего плохого, одни плюсы.
    ну ты странный парень.
    Если тебе рот закрыть и одну ноздрю, ты сильно далеко убежать сможешь? воздуха тебе хватит?
    Замени фильтр на новый!
    [quote=КОМРАД]
    Замени фильтр на новый![/quote:2rjnkfsh]
    Заменю обязательно, но все же думаю что проблема не в этом, она же бодрая и резвая, но если все время давить то просто отрубается, как в аварийный режим, перезапустил и все ок, не может же это быть только из-за фильтра. Или я не прав? поправьте если не так.
    ну ты вредитель.
    [quote=КОМРАД]
    ну ты вредитель.[/quote:2kcvsgrw]
    Стараемся Так все же? может ли это быть из-за фильтра?
    Vladimir Parshin
    Молодцом! "Смелый ёжик!"
    И результат хороший
    Но
    Не... Напиток неправильный ты выбрал
    quote="Vladimir Parshin"]если все время давить то просто отрубается, как в аварийный режим, перезапустил и все ок, не может же это быть только из-за фильтра
    Это похоже на аварийный режим при передуве турбины.
    Фильтр так поступить не сможет Но поменять надо
    Правильно думаешь про N75. Смотри не только его, но и все трубки...
    Цитата Сообщение от Чубук
    Vladimir Parshin
    И результат хороший
    На это и было расчитано.
    Vladimir Parshin
    Каковы последствия, моего необдуманного действия?
    Vladimir Parshin
    Кстати, его может тоже можно реанимировать, готов попробывать, только ктоб написал с чего начать... А какие именно трубки ковырять надо? еще думал почистить впускной колектор, ох чувствую там живет неприятный сюрприз
    Беларусь, Минск
    Поздравляю с прочисткой!
    Чубук писал(а):
    Vladimir Parshin
    Одеколон - агрессивная жидкость
    Содержит примеси (отдушка, и т.д.), которые после высыхания останутся на пластине
    тонкие, с матерчатой оплеткой.
    Но в первую очередь фильтр поменяй
    [quote=RGOR]Поздравляю с прочисткой!
    Чубук писал(а):
    Vladimir Parshin
    Но в первую очередь фильтр поменяй [/quote:38m83vzy]
    Блин, теперь думаю может еще раз почистить, чем нибудь менее агресивным.. Хотя, после того как почистил, все сухой ватой протирал..
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: Почистил наконец ДМРВ. отчет
    Все эти промывки надолго не хватают.Я еще осенью промыл расходомер и хвастался на форуме как все легко и просто.Но не тут-то было.Его конец пришел очень скоро после промывки.Купил новый.
    А то что машина не едет при тапке в полу - это скорее всего коробка.Возможно соленойд кик-дауна.
    Беларусь, Минск
    ну, это не кислота ж...
    Надеюсь, что ДМРВ у тебя все-таки живой, но грязный (был до промывки)
    [quote=Dima_M]
    А то что машина не едет при тапке в полу - это скорее всего коробка.Возможно соленойд кик-дауна.[/quote:3b0w9vzc]
    Нет она едет при тапке в пол, причем очень резво, но поездив так, ее как в один прекрасный моментвыбрасывает как в аварийный режим и мы начинаем тупить... а после перезапуска все ок! [-X
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Да я тоже бы хотел в это верить, ну это уже без диагностики никак наверно, да и не факт что диагностика покажет, а покупать новый ДМРВ пока жаба душит
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если бы у тебя был бензиновый двигатель , то я бы сказал , что ты возможно получил гипервентиляцию картерных газов из-за наглухо забитого воздушного фильтра - посему и ДМРВ такой грязный. За дизель - не знаю
    но его к сожалению не поменял, небыло под рукой заметить.
    Эт ты зря. Турба не любит забитого воздухана : масло оттуда подсасывать начинает. Пожалей двигатель.
    Я бы начал с компьютерной диагностики, а так - на передув очень похоже.
    Я бы начал с компьютерной диагностики .
    Если бы у тебя был бензиновый двигатель , то я бы сказал , что ты получил гипервентиляцию картерных газов из-за наглухо забитого воздушного фильтра - посему и ДМРВ такой грязный. За дизель - не знаю
    Эт ты зря. Турба не любит забитого воздухана. Пожалей двигатель. .
    Сегодня же поеду поменяю, напугали вы меня уже.
    Да хочу кабель где нибудь раздобыть, да самому все посмотреть, только в Питере фиг знает где купить...
    RGOR уже ответил -
    Фигня. Лучшее - враг хорошего! Раз работает, то и не трогай.
    В следующий раз выбирай напиток почище!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чубук
    Изопропиловый или медицинский.
    а может надо было его поменять?
    не сочтите за рекламу (можете снести) - http://detalinadom.ru/index.php?categor ... 0441c0943a
    А кто нибудь реально пользовался их услугами? Что то смущает очень, такая низкая цена на расходомер...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Vladimir Parshin
    На будующие не надо так жестко обращаться с пластинами расходомера , хорошо что все хорошо . Можно пользоваться очистителем карбюратовов аэрозольным, и нагар смоет и грязь сдует сам за счет давления в балоне [-X , ну и исключон контакт с пластинами, они этого не очень любят [-X .
    Молодца.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Pirogoff
    Ходит слух, что карбклинер очень негативно воздействует на пленку элемента расходомера . Я тоже читал в некоторых изданиях о таком способе очистки расходомера, но некотрые называют это варварством. Хз, я до сих пор не решался никогда на его чистку ни тем, ни другим способом : боязно.
  1. Как я почистил ДМРВ, прокатило.
    от logic251 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 08:46
  2. Почистил наконец впускной коллектор.
    от Vasilich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 22:51
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:55
  4. Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:14
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
