Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь! - Страница 58
  1. #1141
    С самого начала попробуй почитать, обо всем этом уже писали
  2. #1142
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    на 7J 225 ая резина встанет
    На 7J встает 225.
  3. #1143
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от bawtrik
    у меня 225/45*R17 на 7 дюймовых аудюшных диках стоит и негде ничего не трет
    Про дюймы больше небыло, просто срмнения гложут 7J или побольше всетаки. После визуального осмотра резины такое ощущение что широка она безмерно, и еще как руль то крутится будет интерестно (нагрузка то возрастет из за увеличения пятна контакта).
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Цитата Сообщение от MoroZ
    На 7J встает 225
    Спасиб, все понятно с дюймами и шириной.
  4. #1144
    Россия, Ступино
    Товарищи, спасибо за консультацию! Ещё такой вопрос: какой размер резины 225/50?? я правильно понял? и кто какую посоветует по фирмам на лето? и не будет ли из-за большего размера врать спидометр? не будет ли проблем с мозгами?
  5. #1145
    Получено: 20
    Предложили резину Dunlop 9000 225*50 R16 с пробегом около 100 км по нарядной цене.
    Вопрос: Можно ли поставить эту резину на оригинальные R16 * 7 дюймовые диски, будет ли задевать за брызговики и арки.
    Pirogoff, летом катался на 215*55/R16 Данлоп Спорт 9000 на оригинальных диска. Ничего не задевает и не гудит, вот только руль становится тяжелее, это точно. А ещё говорят, что эта резина на два сезона при активной езде.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  6. #1146
    CYXOB
    На счет руля такие же опасения, но думаю это терпимо, спасибо что успокоил по поводу этой резины. Думаю что два сезона откатаются а больше и не надо.
    Короче будем брать резину вероятнее всего, жалко упускать прелесть такую.
  7. #1147
    Я думаю, что при нормальной езде любая резина на 2 сезона. А про то, что руль тежелее будет, скажу так: не встречал машин с таким "легким" рулем как у меня (особо не искал, но на всех машинах до пассата был НАМНОГО тяжелее), хотя и R16
  8. #1148
    Да, рулец на Пассе оч легкий, на Аудюхе не помню какие ощущения, но должно быть аналогично.
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    +1
    Да, у меня резина вжизь больше двух сезонов не бегала.
  9. #1149
    Результаты всей этой круговерти.
    На Аудюху взяли Dunlop Direzza DZ101 215/55R16
    А Dunlop Sport 9000 решил поставить на своего Пасю (не удержался), колеса любовно собрали на дисках и спрятали в теплом месте до соответственно теплых времен. Получилось не так все огромно как виделось первоначально, надо будет посмотреть на машине.
    ЗЫ. Хотя руки чешутся поставить и прокатится.
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Вот собственно такая резина.
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    ЗЫ. Собственно спасибо Всем!!! за консультации.
  10. #1150
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Разная резина
    Имею 2.8 синхро и две летние покрыщки (достались нахаляву ) Данлоп 9000 спорт 205/55/16. Нужно докупить еще две такие. Но думаю можно ли поставить пошире (например на перед, он тяжелее) что то 215 или 225?
  11. #1151
    Бутанол
    помойму на полный привод нельзя ставить разные колеса
    может плохо кончиться,например на ниве накрывается коробка и раздатка
    так -что подумай
  12. #1152
    Россия, Москва, ЗАО
    +1
    Бутанол
    а ты то сам что думаешь?
  13. #1153
    Россия, Ухта
    Бутанол
    на перед 225/55/16 коряво встанут, все подкрылки сотрешь при поворотах
    голова
    Kosmonavt
    вы чего мужики, человек хочет поставить на разные оси колеса разной ширины, но одинакового радиуса, ну и при чем тут распределение крутящего момента в торсене?
    Более того принцип работы торсена как раз и заключается в перераспределении нагрузки по осям для избегания пробуксовок (извиняйте, но на нивах этого нет!)
    Максимум чем грозит езда с колесами разного радиуса - неустойчивая езда, задница все время будет пытаться обогнать морду и как следствие постоянное виляние.
  14. #1154
    Россия, Москва, ЗАО
    Kolyan
    резина маркируется следующим образом
    225/55/16, где
    225-мм ширина / 55(%) соотношение ширины к высоте / 16 - радиус
    т.е. в итоге 225/55 будет выше чем 205/55
    вряд ли что полезное от такого выйдет.
    а насчет пробуксовок, я точного алгоритма не скажу,
    могет он с одинаковой скоростью должен и передний привод и задний на больших скоростях крутить.
  15. #1155
    Ну если человек не любит свою машину то флаг ему в руки.
    ________________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
  16. #1156
    Бутанол
    Зайди в любой шинный калькулятор и посчитай разницу в резине.
    Суда: http://www.avtosait.ru/calc.php
    В принципе даже разница в высоте протектора может сыграть злую шутку с трансмиссией, синхра и есть синхра.
  17. #1157
    Получено: 38
    [-X Всё бы так, только вот беда, АБС, а пуще того ESP этого не поймет, т.к. передние и задние колеса будут вращаться с разными угловыми скоростями.
    ЗЫ: после одних оффроад покатушек я пробил заднее колесо. У меня стоят 215/65/16, вместо него поставил штатную запаску 195/65/15 и так ехал до ближайшего шиномонтажа километров 30-ть. У бедной ESP крыша ехала только в путь: как так, одно колесо крутится быстрее всех остальных - не порядок, дай-ка я его подторможу
    В общем, мне было искренне жаль томозной диск того самого колеса.
  18. #1158
    Россия, Ухта
    Viktor M
    Вопросов нет, ебстественно что ESP с ума сойдет, но на такой крайняк ее обычно выключают. Или есть авто где нет кнопки выключения ESP?
  19. #1159
    Россия, Ижевск
    Я читал, что да-же разница в износе колес по осям убивает торсен, а тут ваще другие колеса по длине беговой... Так что только одинаковые и только с частой перестановкой перед-зад!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  20. #1160
    Россия, Мытищи
    Насчет электронных заморочек ничего сказать не могу, потому что не знаю, но если широкую резину поставить на перед, то думаю подкрылки рано или поздно протрешь это точно, да и как подвека отреагирует на широкие шины вопрос
Страница 58 из 560 ПерваяПервая ... 848565758596068108158558 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6319
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 09:45
  2. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 01:58
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 16:25
  4. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35
