Течь масла
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Течь масла
    Заметил течь масла в районе левой стороны двигателя (по ходу движения), из-за патрубков особо не видно, откуда оно течёт. Что может быть и как лечить?
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Сделай фотки хотябы, а на словах врядли ктото точно определит.
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    B5 Zhodino
    Почитай вот здесь,может поможет.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 93a426987c
    И всетаки постарайся определить откуда и что течет.
    Беларусь, Минск
    Валерич, а если у меня МКПП может течь быть из сальника левого привода?
    МО, Одинцово
    B5 Zhodino может прокладка маслоохладителя... над фильтром...
    Получено: 8,436
    +1
    B5 Zhodino
    И ещё из дырок и трещин патрубков системы вентиляции картера масло может травить. Это как раз там. Только не знаю особенностей ваших дизелей, точнее не скажу. Для бензинок - очень часто трескается так называемый "рог" или "локоть". Ещё было, что из тройника клапан вываливался (хомут не держал). Смотри внимательнее. Вариант с сальником фланца КПП (как у Валерича) возможен, но менее вероятен.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    B5 Zhodino
    Может течь из охладителя надувочного воздуха (интеркулер) это район ближе к бамперу, или из сапуна как у меня это район середины движка.
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от игрок
    интеркулер
    +1 ,тем более проверить можно легко, патрубок с него сними и ......будет херовато если от туда потечет..
    B5 Zhodino
    Чубук Тебе уже ответил.Я привел свой топик,как один из ьвозможных вариантов,и еще про охладитель там то же есть.
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
