Бьет током! - Страница 2
    есть метод оригинальней..... надо зазмелить водителя...
    берешь и через всю одежду пропускаешь проволку.... можно не очень толстую... стоб из одежды не
    выпирала 4 квадратов самый раз.. лучше не горючую мало ли что
    ВВГнгLS 1x4 в самый раз... выводишь через подошву ее в ботинок и все.. ты заземлен... точно не ударит..
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    А батарейки можно будет заряжать?
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Короче носите меньше синтетики, и небудите током биться!!
    Зимой небось в куртках ездили,а они не так электролезуються от сидушек чем свитора и тд
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    imported_karuselshik
    Гость
    1. Открываешь дверь,
    2. держишься рукой за ее верхнюю часть
    3. Ставишь ногу на землю
    4. после этого делаешь что хочешь и радуешься, что тебя не поражает гром и молния.
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    Цитата Сообщение от Призрак
    ВВГнгLS 1x4
    О ! Коллега !
    Рыбак рыбака видит издалека
    iNOT
    а ты чем занимаешься коллега...???
    если обо мне то, проектирование и надзор по электрике от 0,4 до 35 кВ жилых и пром предприятий... куда защлют туда и едем... короче проектировщик... по жизни...
    ну пока начинающий....
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Уважаемый ALL
    Кто-нибудь использует вот такие антистатические антенны?
    http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/antennu/
    Описание:
    Прекрасно снимает статическое напряжение с кузова автомобиля, по мере его накопления, с помощью встроенного в корпус антенны разрядника.
    Статическое напряжение, образуется, за счет трения деталей автомобиля и при прикосновении рукой к корпусу автомобиля, у человека может вызывать неприятное ощущение - удар тока.
    Автомобиль с антистатической антенной, в меньшей мере подвержен загрязнению кузова, так как статическое напряжение притягивают мелкие частицы пыли.
    Крепится антенна, на крышу автомобиля, с помощью двухстороннего скотча.
    Верхнюю часть антенны, можно настроить под углом до 50 градусов, по отношению к его основанию.
    Высота антенны - макс. 150 мм.
    Верхняя часть антенны - съемная.
    Производитель: Seiko (Япония)
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    и меня лупит весь двор слушает по вечерам матюки... сразу знают.. я приехал с работы...
    надо попробовать хвататься за металл и выходить из машыны
    Россия, Тула
    Самое опасное-это когда сразу не разрядишься,а разрядишься вставляя пистолет на заправке.Вот где пипец.Будьте бдительны!
    Гость
    Думается мне, что сие есть бред.....
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    одень другую одежду, был в спортивных лыжных штанах била, одел джинсы не бьет, думаю антистатик поможет.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    ЖЖОТЕ!!! РЖАЛ... На башорг тему... н
    Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
    karuselshik
    на бумерах видел "плавник" на крыше? - это оно самое )))
    Товарищи на форума Aveo советуют следующее:
    1. Самое действенное - выпускать сначала жену
    2. Купил антистатическую антенну, поставил на крышу. Вкратце о результатах - помогло, но не на 100%. Статикой стало бить намного реже, но всё же иногда бьёт. Т.е. если раньше било всегда, то сейчас бьёт где-то один раз из пяти. Как это объяснить, исходя из конструкции антенны, которую опишу немного ниже, ума не приложу, но сам факт уменьшения "тряски" налицо.
    Итак, устройство состоит из двух частей - 1. Пластиковая площадка, которая клеится на двусторонний скотч к крыше авто, в которую затем вставляется сама 2. Антенна. Итак, приклеив к крыше площадку 1, на верхней плоскости последней видим металлическую пластинку, которая через сквозное отверстие в площадке диаметром где-то полсантиметра, почти соприкасается с крышей автомобиля. "Почти" - это значит, что после приклеивания площадки между металлической пластинкой и крышей автомобиля остается зазор не больше 1-2мм. Снизу антенной части 2 торчит тонкая металлическая проволочка, которая после защёлкивания антенны в площадку контактирует с металлической пластинкой на приклеенной площадке. Вот такое незатейливое устройство слабали братья наши меньшие - китайцы.
    Т.к. иногда разряды всё же проскакивают, что изрядно напрягает, а чехлы стелить на сиденья неохота, попробую всё же повесить "хвост", который, по идее, должен отводить ненужное искричество в землю. Если "хвост" поможет на 100%, при снятой антенне, сдам поделку китайских мастеров обратно в магазин.
  13. #33
    Россия, Брянск
    Зимой влажность низкая. Поэтому статика и лупит. Всех бьет. Но убить этим разрядом не может. Поэтому все останимся живы и здоровы, дай бог. А придет весна и потеряется эта проблема.
  14. #34
    всем привет! с наступлением морозов так было и на ауди и вот на пассате! ждем весну!
  15. #35
    Россия, Иваново
    Привет! Та же проблемма... с наступлением холодов как проедешь немного, выходишь, закрываешь дверь и как дернет
  16. #36
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    +100
    Все там электризуется. Куртка об сидение, и о свитер. Как электрофорная машинка на уроке физики
    Остались только дети.
  17. #37
    Россия, Магнитогорск
    По опыту эксплуатации - резинка-антистатик помогает на 100%. НО - это должна быть нормальная резинка - либо с вплетеной металлической шиной, либо токопроводящая - у меня такая была - на вид грубая как пластик - похоже при варке добавляли графит.
    Так вот - когда была у меня 2106 - купил эту резинку. Но на заднем бампере она не доставала до земли :_) Повесил ее на передний изнутри - получилось прекрасно. Во первых - РАБОТАЕТ, а во вторых - не видно ее - в глаза не бросается и внешний вид не портит.
    ps Как то ремонтники мне ее сняли и ставить не стали - они думали это просто декор был - так в первую же поездку я понял - резинка работала :_)
  18. #38
    А я просто перед беру ключ и касаюсь им двери и вуаля )))))
  19. #39
    Такая же беда!!! Ни одна машина меня так не лупила как Пассат. В любой одежде, в любое время года. Может быть дело в своеобразном велюре?
  20. #40
    Россия, Саров
    да похоже у всех такие приколы с током, может еще кто то также как я коленкой об панель ударяется ( где включатель света фар)?
  1. Бьется током после езды
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:19
  2. Машина бьется током
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 02:03
  3. Автомобиль стал бить током
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 02:38
  4. Машинка бьётся током
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 22:54
  5. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 20:28
