Даю бесплатный совет дизелистам)))
    По умолчанию Даю бесплатный совет дизелистам)))
    когда холодная плохо заводится зимой и летом, а если Вы всё же завелись то белый дым отпугивает окружающих и заставляет слезится собственные же глаза, надо менять свечи накаливания!
    логику объяснить немогу, но сам поменял позавчера. ЗАводится с "двух оборотов". дыма стало в разы меньше! Год мучился присадками движок долбил!
    Краснел перед коллегами, когда заводил.
    Настоятельно рекомендую - 970р/свечи+500р/работа.
    Жалко мне раньше никто не подсказал!)))
    Den303, гм -- если б все так просто, тут целая ветка есть, почитай, траблы гораздо глубже
    Получено: 24
    Mad_Maxx
    +1 похоже компрессия того...
    ЗЫ Да сейчас свечи и не включаются-тепло.
    Новокузнецк - Германия
    По умолчанию Re: Даю бесплатный совет [color=red]дизелистам[/color])))
    [+500р/работа.
    Заменить можно самому ,а на 500 сделать подарок машине.
    Свечи чего-то дешевые больно?
    Потомучто не оригинал .Стоит одна свеча 178 руб. А оригинал 630 руб.свеча. Вот номер N 101 401 05. Я бы на лето не стал менять ,к зиме сново сгорят (за 178 руб).
    Россия, Москва, САО
    Оригинал от "Беру" отличить вообще с виду не возможно, держал я как-то в руках оригинал и "беру" на них даже номер один выдолблен!
    А если свечи горят с лета к зиме, то глюк какой-то!!! (они же работают только на пониженных температурах, кажется ниже +5), такое возможно если не исправно работает датчик температуры охлаждающей жидкости, тогда конечно гореть будут как спички.
    А вообще правду говорят тут этому столько всего посвящено, ух ...
    Меняли на Ниссан Альмере (дизель) летом .Проверяли так:выкрутили и подключили ,я держал на массу.включили зажигание свеча нагрелась ,проверили все ,одна была неисправна.В том году я менял свечи весной ,проверил так же.было уже тепло +5 + 7гр.
    Получено: 1,492
    Den303
    какой-то странный совет
    Объясни, пожалуйста, физику этого явления
    Свечи тем более сейчас можно сказать не работают, на улице тепло.
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    С утреца когда заводишь загорается лампочка подогрева, так что думаю на улице не совсем тепло [-X
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Получено: 1,492
    Иван Дулин
    на сколько сек?
    Получено: 11
    Не забываем про дополнительную функцию лампы накала свечей - Check Engine. 1-2 секунды - самопроверка системы перед стартом. Свечи зачастую тут непричем.
    Цитата Сообщение от Vasilich
    на сколько сек?
    сек 10 примерно
    Получено: 1,492
    Иван Дулин
    у Вас наверное холоднее. В Мск ниже +5 сейчас не бывает
    http://www.novgorod.ru/rus/info/ispace/
    Действительно похолоднее
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Иван Дулин
    сек 10 примерно
    Секунд 10 у меня только при -30 горит индикатор работы свечей накала. Кстати, сами свечи выключаются спустя 3-5 секунд после погасания индикатора. Это можно видеть по увеличению яркости фонаря салонного освещения и одновременно по щелчку реле под приборкой.
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Может присадки перестал лить?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Народ, есть машина на AFN-е, после работы двигателя 1-2 часа, её глушишь и снова заводишь. Стартер начинает долго и мучительно крутить двигатель, такое ощущение, что ему не хватает скорости, вроде бы начинает хватать, но не до конца, в итоге даешь немного газка и она заводится. Та же самая петрушка происходит с заводом спустя 4-6 часов. На холодную ещё не пробовал заводить.
    Как я правильно понимаю, касяк в компрессии или тнвд каюк? иль угол зажигания? На сколько влияет скорость вращения стартера на дизельном двигателе?
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    PAV Обычно скорость вращения зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже, тем гуще масло и тем тяжелее провернуть колено стартёром. Скорее всего у тебя такая же фигня как и у меня. У меня низкая компрессия по цилиндрам. На холодную заводиться на раз, НО только до -15, дальше вооще не заводиться. На горячую приходиться делать колену несколько оборотов прежде чем заведётся, а на тёплую так вооще заводиться в догонку, очень долго приходиться крутить стартёр. На исправном дизеле на тёплую или горячую должен заводиться с полпинка. Нуно компрессию мерить.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Получено: 20
    Легко давать советы, когда мало знаешь.
    Кстати исправный дизель должен заводиться с пол-оборота.
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    +1 пусть комперсию меряет. темболее фраза
    зимой и летом
    дальще ничего не скажу...
    +1
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  2. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  3. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  4. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
