Шум и вибрация переднего левого колеса после шиномонтажа.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Шум и вибрация переднего левого колеса после шиномонтажа.
    Сорри, что дублирую свой вопрос в новой теме, но надо понять, беспокоится или подождет до вечера.
    Содержание вопроса следующее:
    "Товарищи, может, я тоже не проследил за шиномонтажниками?
    Проблема следующая. Вчера переобулся с зимы на лето. Купил литые диски. Штамповку с зимой снял. Новые диски собрали с резиной, отбалансировали и установили. Вроде все ок. Правда, показалось, что резина шумновата.
    Однако, основной шум оказался не от резины, а от переднего левого колеса. Когда сегодня сутра погнал на работу по МКАД, а затем по Новорязанке - четко ощущается сильный шум от данного колеса, сопровождающейся вибрацией. Причем, шум похож, как если бы к шине был приделан какой-то ласкуток. Не равномерный, а переодичный. Чем выше скорость - тем выше частота шума.
    Заметил, что макс. сила шума и вибрации при движении накатом (скорость 90-120). При нагрузке (ускорение на передаче, или торможение) шум резко и ощутимо снижается.
    Первые мысли - плохая балансировка. При накате возникает резонанс с подвеской...
    Что скажите?"
    borde
    А не может это быть ступичный подшипник?
    Ещё вариант - колодки (тормозные)
    Обязательно проверь установку и затяжку колеса!
    Россия, Москва, САО
    Чубук Визуально и мануально колесо сидит крепко. Видно, все же затянуто. По подшипнику - неделю назад делали диагностьку ходовой в ТМ, подшипники вроде не шумят. Что касается колодок - то колодки уже на подходе. Износ сильный.
    Читал на форуме, что бывает, колеса неправильно ставят? Заднее назад, переднее вперед. Это как?
    Еще, может быть такое, что при сборе коряво резину установили или брак какой нить резины с диском?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    дак перекинь колесо по диагноали назад и посмотри что будет.
    Россия, Москва, САО
    толстый У меня направленный рисунок протекторов. Не получится просто так перебросить.
    попробуй зад-перед перекинуть. заодно посмотришь затяжку болтов и наличие проставки
    Правое налево... и наоборот. Это для направленной резины (со стрелками - указателями вращения).
    Кстати, учти, что шуметь может совсем другое колесо. Очень всё обманчиво с шумами
    Россия, Москва, САО
    Сначала проверим балансировку. Если покажет все ок, попробую перекинуть.
    Чубук Возможно, и не оно виновато - но уж явно звук и вибрация от переднего левого ощущается...
    1967s
    Серёга, а я свою похожую проблему так и не решил (помнишь катались как-то на встрече?)
    Поставил летнюю резину и получил усиление эффекта. На зимней заметно слабее.
    Одно из проявлений - это мелкая противная дрожь (как по щебню) на самой малой скорости, при троганьи, например.
    Рычаги осенью все поменял. Подшипники ступиц все новые, стойки и амортизаторы поменял. Супорта, диски и колодки перетряхнул...
    С чем это может быть связано?
    Купил уже новые саленблоки задней балки, но менять не стал (не успел, да и старые показались в отличном состоянии, я их года два назад менял). Купил новые стойки и резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости на передок, но пока поставить не успел. Может в них дело?
    Я их не менял с рычагами, но видимых косяков не нашёл (может плохо искал)...
    Россия, Москва, САО
    Чубук Да, неровности по асфальту ощущаются на небольшой скорости.
    У меня хуже. Такое ощущение, что шарики в подшипниках клинят, трещат и перекатываются
    Россия, Москва, САО
    ЧубукЕсли это был бы ступичный подшипник - разве мог он так резко проявить себя при смене дисков и резины (поменял 15 на 16").?
    Россия, Тамбов
    По умолчанию Re: Шум и вибрация переднего левого колеса после шиномонтажа
    Заметил, что макс. сила шума и вибрации при движении накатом (скорость 90-120). При нагрузке (ускорение на передаче, или торможение) шум резко и ощутимо снижается. Что скажите?"
    У меня тоже такое было после шиномантажа, в моем случае оказалось что колесо плохо затянули
    Россия, Москва, САО
    Samall перед выездом с работы проверю ключем. Руками расшатывал - вроде сидит плотно.
    Дима - конешно помню...и шум помню...
    чего то наталкивает на ШРУС или на саму полуось (кривая)...
    я вот не помню - ШРУСы ты проверял?
    Серёга, я даже левый фланцевый подшипник в коробке поменял
    [-X Полуось согнуть тяжело. Отпадает, смотрел.
    ШРУС Он тоже меняный. Но не оригинал...
    Может сделать профилактику старой полуоси (у меня лежит ) и ШРУСА и поставить её?
    Так и сделаю, но сначала стойки и втулки стабилизатора поменяю, и посмотрю. В субботу повожусь. Может чего ещё криминального найду.
    А как проявляются разбитые стойки стабилизатора?
    Россия, Калининград
    У меня похожая ситуация была; причина - ступичный подшипник (с увеличением скорости, шум усиливается, при увеличении нагрузки(в повороте)-шум усиливается). Причём на диагностике никак себя не проявлял, после замены одного оказалось, что второму тоже каюк.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Проходил. Точто не они. Причём все четыре - и зад тоже.
    четким дробным стуком на руле...очень легко "путаются" со стуком рулевых наконечников...
    Добавлено спустя 1 минуту:
    чёрт его знает - может в дифференциале стучок завелся...
    Если бы только звук, то да. А "щебёнка" на скорости 3-5 км в час откуда? На педалях и корпусе...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 16:26
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 19:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 13:56
  4. стук в районе переднего левого колеса
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 21:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 02:38
