редкая ли проблема?
    По умолчанию редкая ли проблема?
    Друзья! )))
    оставил я в минувший вторник машину назамену комплекта ГРМ, рулевых тяг, свечей накаливания (дизель).
    Забрал машину в среду рано утром. доехал до работы 20 км. когда выехал на обед, отъехал на 1 км., произошёл оглушительный хлопок и у машины напрочь пропала тяга! ...не то чтобы совсем пропала, но до 100км/Ч за - вообще нереальное время, до 60км/ч за минут 5 примерно. Приэтом чёрный дизельный выхлоп оставлял на дороге пугающий шлейф))))))) на радость участникам дорожного движения.
    Я мысленно занял денег у всех друзей на турбину, мысленно смирился с порабощение меня женой.
    Но вроде грохота железа не было, доплёлся я до сервиса.
    Вышел ко мне чудо-механик, с его слов такое же произошло когда он загонял машину на эстакаду в моё отсутствие (40 тыщ отъездил - а у него произошло). Короче сорвало чёрный толстый патрубок, насколько я понимаю маршрут турбина-интеркулер-..., находится с правой стороны от двигателя по ходу движения. сорвало хомут, под бачком омывателя.
    Вопрос: есть ли в этой системе механизм сброса избыточного давления созданного, как я понимаю, турбиной? Этот механизм механический или электрический, может клапан какой с датчиком? Как диагностировать? ...ездить страшно.
    Чудо-слесарь сказал что с такой проблемой сталкивался, только симптомы были другими - машина теряла мощность с набором оборотов. найти и устранить причину не смогли, хотя датчики сменили.
    Проблема 2
    Я спросил у слесаря почему на "горячей" машине в пробке, когда трогаешься на первой, дёргается правое колесо? Он говорит примерно следующее: надо сцепление менять, там есть пружинки, которые поизносились. (Я сервисы - нелюблю. Их хлебом не корми дай чтонть сломать!)
    я подсчитал - с заменой в 10000р. вылетаю.
    Сосед по гаражу сказал, что сцепление можно прокачать, у него тоже дёргалась, приехал менять, прокачали, теперь новое сцепление лежит на полке в гараже.
    Друзья, как понять что сцепухе - каюк? Денег жалко. нету лишних!
    у меня атомат но всеже
    один раз недотянул хомут на етом патрубке, сел начал газовать -- так бабахнуло что я пожалел об отсутствии памперса
    если его у тебя снимали, мож просто не затянули?
    Больше всех пожалел мой пассажир ))))
    т.е. ты просто посильнее его подтянул и всё, да? теперь ездишь спокойно?
    я просто даже не знаю, переживать ли мне, ато выеду на встречку на обгон, а его сорвёт, тогда даже если буду весь в памперсах не поможет!
    Раньше ездил без проблем, что теперь делать?. вообще грешен - люблю погонять!))))
    Цитата Сообщение от Den303
    что теперь делать?.
    привет...затянуть нормально хомут на патрубке и ездить дальше ...
    система регулировки и сброса избыточного давления есть...
    про сцепление - симптомы простые - как в Жигулях - давишь на газ, обороты растут а скрорость - нет...или слабо...
    либо при трогании с места и отпускании педали - появляется сильная вибрация....
    и как ты увидел , что одно колесо дергается при троганьи?
    Den303, подтяни, съезди куда нить на путынную дорогу, и дай просраться масику по полной, думаю минут 20-и хватит
    да просто подтянул
    по сцеплению:
    так и есть! а менять надо всю корзину? ух как нихочица!
    Цитата Сообщение от Mad_Maxx
    ..., и дай просраться масику по полной, ...
    а если опять сорвёт, там ничего не разнесёт???
    Den303нет не разнесет, просто тяни и все ( тока до белого коленья не надо), тебе же вон и 1967s грит тоже самое
    тут вопрос не в хочется/не хочется... - а в том. что это может "потянуть" за собой маховик...
    не разнесет...просто снова перестанет ехать... весь буст уйдет не в мотор, а на улицу...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    проверь подушки двигателя
    может быть, У тебя так было?
    помогла замена?
    Есть ещё один момент, сцепление схватывает когда педаль уже отпущена на 2/3.
    это у ВАГа обычное дело...
    в принципе - сцепление саморегулирующееся...то есть вариант ВАЗа - когда педаль всё выше и выше - здесь не проходит...
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    у меня именно так и было, только не на VW...проверь подушки...я где-то поиском находил как их проверить...ну или стандартно:
    нужен помошник..
    открой капот и с открытым капотом попроси помошника резко тронутся с места (ролями можешь поменятся) и посмотри как ведет себя двигатель...сравни с такой же авто, если надо.
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
