помогите купил бу автомат
    По умолчанию помогите купил бу автомат
    Добрый день.поменял родную акпп на б.у. по причине поломки своей акпп.
    Отездил 3 месяца и началось что то странное,а именно едет только на 3 передаче.
    Поехал на диагностику-выдает кучу ошибок: 258 разрыв цепи клапана соленоида 1
    260разрыв цепи клапана соленоида 2
    266разрыв цепи клапана соленоида 5
    268разрыв цепи клапана соленоида 6
    281датчик скорости нет сигнала
    652контролер управления коробки неправильный сигнал
    300датчик температуры трансмисионного масла
    СПЕЦЫ ПОМОГИТЕ ,а то на коробку дали только 1 месяц гарантии.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    По умолчанию Re: помогите купил бу автомат
    Вот в этом то и подвох.....Переборка АКПП неизбежна ИМХО ,возможно старую нужно было всеже перебирать...хотя бы точно знал что там и как...а на этой наверное точно сэкономил,хотя не знаю какбы я поступил в твоей ситуации......Мне кажется тебе надо искать где цена\качество переборки АКПП, поищи поиском, вроде The Terminator с этой проблемой сталкивался...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    blok25
    Чего то похоже на проблему с проводкой, мож отвалился контакт где?
    На диагностику надо...
    электротяга
    IMHO, есть шанс отделаться только запеной жгута проводов в коробке. Но на диагностику к хорошему мастеру - по-любому надо.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Mixxxa
    +1. Похоже, весь жгут к коробке отвалился.
    Получено: 38
    blok25, я же тебе уже всё написал на Вольксваген.мск.ру. [-X
    Иди по жгуту от ЭБУ АКПП до круглого разъема, проверь сам разъем, далее по жгуту внутрь АКПП (надо снять поддон). Если всё чисто - проверь клапана, если чисто - то остаётся только ЭБУ.
    Вряд ли столько клапанов могли выйти из строя одновременно
    Улан-Батор
    Или банально слетел разъем, на самой коробке... Одеть обратно и делов-то...
  1. Помогите. Купил B5 1,9 TDI AVF 130 л.с. 2003 combi
    от pavello в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 22:21
  2. Купил ноут и не могу установить на него ХР((((помогите!
    от lexx119 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 15:09
  3. Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от skv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 02:57
  4. Купил hx2410 Помогите выбрать GPS!
    от ZuratonE в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 09:55
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:41
