Масляный насос на AWT
    По умолчанию Масляный насос на AWT
    Коллеги! Может кто-нибудь подскажет по двум проблемам:
    1. Последнее время заметил шум в районе цепи ГРМ. На холодную шума почти не слышно. Когда прогреется начинает шуметь. Раньше не замечал, теперь после замены ГРМ, шум с задней стороны ДВС отчетливо слышно. Обратился к дилерам. Померили давление: хх - 1,6, 2000 - 2,8, 3500 - 3,5. Сказали нужно менять насос. Давление низковато, от этого и цепь гремит. При этом объявили стоимость работ 12 000 руб. На мой вопрос, чего так дорого, говорят - нужно снимать подрамник, потом сход-развал делать и прочее. Это действительно так? Посомтрел поиском, у всех работы по замене насоса не более 3000 руб.
    2. И второе. Сегодня еду по ТТК и слышу звуковой стройной сигнал. Одновременно с этим загорается красная лампочка внимание и лампочка ABS. Потом все гаснет и как ни в чем не бывало. Остановился. Выключил/включил зажигание опять запищало. Потом опять потухло и больше не загоралось.
    Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобным?
    По умолчанию Re: Масляный насос на AWT
    Цитата Сообщение от Stokmant
    1. ..... Померили давление: хх - 1,6, 2000 - 2,8, 3500 - 3,5. Сказали нужно менять насос. Давление низковато, от этого и цепь гремит. .....
    Ну не такое уж оно и низкое...
    [code]При 2000 оборотов в минуту и температуре ОЖ 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.[/code]
    Возможно чистка сетки маслоприемника поможет.... но проще поменять... все равно весь низ разбирать...
    .... говорят - нужно снимать подрамник, потом сход-развал делать и прочее. Это действительно так? .....
    Пи...болы - снимать его не надо - просто ослабить, чтобы поддон снять...
    Развод
    Россия, Москва, САО
    когда заводиш на хододную масло еще густое и в двигателе давление нормальное, по мере его прогрева становится жиже,( ну вобщем элементарная физика) тут и появляются всякие шумы и стуки в районе голвки. вобщем замена насоса решит эту проблему, у меня такое было только еще лейка загоралась в пробках, за замен отдал 4т с копейками, сход развал неделали - сказали все ок, спустя 3 мес заехал на сход развал оказалось все ОК
    Украина, Харьков
    +1
    мне помогло !
    Развод
    тож согласен ...только ослабили сняли и пипец ,только при ослаблении подрамника могут выпасть подушки двигателя , так что если шо готовся и их поменять ...это еще 50-60$
    Stokmant
    в принципе (учитывая, что они дилеры) - тебе не соврали...(у них регламент такой)
    к тому же сам насос (оригинал) на AWT стОит ровно половину объявленной суммы...
    давление вменяемое... и не аварийное...
    согласен с выступающими - сетка, скорее всего уже забилась...
    это надо на диагностику - вполне вероятно - блок АБС пора в ремонт...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По-поводу АБС: скороее всего какой-то колесный датчик выходит из гнезда, или загрязнился, или проводка к датчику неисправна.
    Мотор полностью (с механической чисткой и частичной разборкой) промывали год назад. Тогда давление было хх-2,1, 2000-3,5, max-5,2 бар. С момента покупки лью Castrol Longtec SLX 0W-30. Могут ли за год так измениться показатели давления? Да еще. Если отсоединяется подрамник, нужно после сборки делать сход-развал? А то меня и на это пытались развести.
    .... С момента покупки лью Castrol Longtec SLX 0W-30. .....
    очень спорное маслице...
    Почему спорное? Именно это масло льют на дилерских СТОА.
    конешно могут... насос же не вечный...
    2001, AWT
    за 6 лет масляный насос может и поизноситься...
    ну не то чтобы "развести", я думаю...это скорее перестраховка...при снятии подрамника вполне могут "уйти" углы развала передних колес...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Серёг, за год менял рулевые наконечники, два верхних рычага, 2 раза снимался поддон.
    На днях на стенде делал сход-развал. Все показатели по переду в зоне допусков.
    Bazarov
    Тёзка - читай -
    вариантов масса - у кого то остается - у кого то уходит...
    у тебя вот остались...а у другого - сдвинутся...
    Stokmant При давлении 1.6 цепь, при исправности натяжителя, греметь не будет, а слышен -ли шум от компенсаторов?
    Шум четко со стороны цепи. Значит получается неисправен регулятор фаз гозораспределения. Да блин, от часа к часу не легче!
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    1967s, Bazarov. Ясно. Значит на сход-развал пока не буду поддаваться.
    Stokmant Проблема заключается в том, что надо точно выяснить И замена насоса и замена натяжителя -дорогостоящие операции,но по личным наблюдениям когда не хватает давления в ГБЦ - не хватает всем (компенсаторы и натяжитель связаны напрямую),натяжитель - дорогая вещь ,но замена масляного насоса -не дешевле
    Всем спасибо за советы! Ближе к лету заменю насос, а там посомтрю.
  1. Продам Продано
    от Илья 474 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 09:21
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:06
  3. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 19:47
  4. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
