Машина тупит при разгоне
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Машина тупит при разгоне
    Иногда с утра заводиться раза с 6. А потом когда еду она тупит , тоесть ели разгоняется и крутиться до 5000тыс. А если заглушить, а потом завести , то все ок! Но сегодня заглушил на горячию , потом ели завел, но поехала нормально. На диагностику ездил ничего не показало. Что это может быть?
    Цитата Сообщение от Алишер
    Что это может быть?
    ДТОЖ, ДМРВ, бензонасос...
    это навскидку так....
    Алишер
    сектор приз на барабане...ошибки в студию
    Россия, Москва, ЗАО
    А как проверить? Если диагностика ничего не показывает? Да и еще может это быть топливный фильтр? .Его не меняли около 40тыс
    дык поменяй для начала его...40 тысяч - это до фига...
    у перечисленных датчиков и бензонасоса есть одна неприятная особенность :
    ДТОЖ может не показывать ошибку и при этом давать неверные показания в мозги...
    "ловится" его неисправность в этом случае путем тщательной проверки параметров и их анализа...
    так же и ДМРВ - он может быть "вроде" исправным и при этом уже вовсю глючить...и проверяется на 100% ТОЛЬКО заменой на заведомо исправный...
    ну а бензонасос - проверка давления топлива на разных режимах...проверка производительности и обратного клапана...
    все это - отдельные процедуры...
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо! Буду завтра делать.
    Эстония, Таллин
    nu... i kak... v 4em pri4ina to?
    А какова примерная стоимость топливного фильтра с заменой !?
    Россия, Петрозаводск
    Фильтр от 5 до 30$. Работа в Москве-х.з. У нас 300р.
    Россия, Белгород
    Было, при заводе работает нормально, даешь газу, тупит (троит, двоит) при нагрузке. На горку градусов 30 не выехал. Заменил катушку все ок. анл 1,6 двухискровая. В идеале изначально померяй напряжение высок. волт. на свечах 1-4 и 2-3, один там и один второй. Не ищи больших проблем, если диагностика ничего не показывает. Катушку и свечи она не может видеть.
    Россия, Ярославль
    Было тоже самое.Если сразу не завел то жди 20 мин. Потом заведется. Это бензонасос!!!!!!
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    Привет всем!!!Купил недавно В5+ 1.6 л. дв.ALZ 8V. бензин . Пересел с Jetta 2. Когда взял, думал так и должно. Но после понял, что поттупливает , т.к. бывает как прорвет аж к сидухе прижимает. Посоветовался с ребятами, сказали фильтр или сетка приемная. Вынул б.насос и оболдел туда как будто горсть грязи сыпанули. Всё прочистил, фильтр поменял. Вроде поехала !!! Но после через 1500 км. загорается Check (инжектор). Я снова меняю фильтр и подверг. чистке сетку. Check-горит!!?? Заливаю в бак Top-Gear на 60 лит Аи-92 и новые свечи. Езжу и вот оно он гаснет (check). Радовался недолго!!!! B5+ снова начинает тупить и это уже ни одна тыс. км. Думал это бензонасос, я поменям всеравно это продолжается. Но при разгоне всегда лампа "check" начинает моргать. даже на хол.обор. иногда мигает . Прошу помощи т.к. у нас здесь нет хороших специалистов ниговоря об эл.тестировании. До Ярославля доехать нет возмоги да и не знаю куда. HELP!!!!!!!!!!
    Ivan-ivanic
    читать умеем???? (этой теме скоро два года...)
    27 Мар, 2007
    Цитата Сообщение от Ivan-ivanic
    Прошу помощи
    в ОДНОЙ теме спросить достаточно...в каждой - не надо...
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Gorg31
    Тоесть может из-за катушки и проводов свечных подтупливать?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    конечно. и
    Россия, Ярославль
    Простите господа за не корректные вопросы. Но, я, вроде, как новенький здесь . Я только пытаюся одоптироваться. БУДУ ПО ВНИМАТЕЛЬНЕЙ.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Ivan-ivanic
  1. Тупит при разгоне
    от V6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 09:52
  2. AFN. Тупит при разгоне.
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 17:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:28
  4. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  5. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
