Проблемы со стеклоподъемником
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Проблемы со стеклоподъемником
    Постараюсь более точно описать проблему: при нажатии на клавишу поднятия водительского стекла, стекло начинает подниматься, и у самого конца начинает снова опускаться вниз, т.е что-бы закрыть стекло нужно потратить некоторое время, что-бы оно закрылось до конца. Подскажите, из-за чего это может быть.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Flagman91 стекло косо стоит,срабатывает защита от защемления стеклом рук.Выравнивай стекло
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Тяжело ему, срабатывает защита. Посмотри на предмет перекосов, само стекло.
    Остались только дети.
    или просто помирает сам механизм стеклоподъемника
    (это бывает при таком симптоме чаще, чем просто перекошенное стекло)
    Россия, Москва, САО
    кстати про стеклоподемники, у меня на пасе нажимаеш опустить оно опустится до конца и остонавливать его приходится нажатием кнопки, тоже самое при подъеме, очень неудобно когда надо приоткрыть чучуть окно, приходится ловит момент, это на старых моделях такое или надо в настройках програмировать
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    android-03
    так ты сильно на кнопку не жми и будет тебе приоткрыть.
    Кнопка имеет два положения на окрытие и два положения на закрытие.
    если это всегда так - даже при слабом нажатии - тогда -
    нет...это у тебя в блоке стеклоподъемников просто микрик загрязнился или стерся...в кнопке...
    вот и не "ловит" положение "фиксация"...
    (я в свое время на новом Пассате два таких по гарантии из-за этого поменял)
    Россия, Москва, САО
    я ее брал уже такую, передние как раз и ездиют что их ловить надо, а задние нормально, неужели стерлись на левой двери в блоке 2 передних кнопки и на правой двери?, это вобще лечится или надо менять?
    да...их же тыкают намного чаще, чем задние...
    вообще - довольно распространенная болячка...но не страшная...
    я бы на это дело наплювал и ездил бы дальше и не парился...
    Россия, Москва, САО
    хочется всетаки комфорта, реально вобще просто кнопки поменять?
    temeshoff Так ведь со 2 раза стекло закрывается как миленькое. Если бы был перекос, и срабатывала защита от защимления рук, то стекло не закрывалось бы вообще, оно постоянно спускалось бы назад. Или не так?
    Flagman91
    стекло вполне может немного "разболтаться" в крепежной рамке и иметь "люфт"...раз - не закрылось..второй раз - закрылось...
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
