Разгон рывками и передув
    По умолчанию Разгон рывками и передув
    Ну вот и мой дом пришла трабла с мотором Все было отлично на протяжении 45 тысячь, как вот началась.
    Все началось после стояния в пробке.После пробки прижал гашетку, звук турбины стал очень сильным, раньше свистела, но не так сильно, а сейчас свистит и мотор просто вырывается из упряжки.При разгоне в пол дергается мотор, особено в диапазоне 2200-3500 об/м.Около дома позвваал приятеля, он газанул, а я пытался сдержать патрубок к коллектору.Жал 2-мя руками и не мог сжать его , если руки отпустить то патрубок аж распирает, раньше на даигностике турба дула 0.6, то сейчас думаю все 1.6 есть.Подключал ноут, висит ошибка
    17965, я её стираю, гашетка в пол и через 50 метров опять висит.
    Собсно, что делать?
    Сейчас катаюсь еле нажимая, чтобы не было дерганья.
    Мотор ATW, коробка автомат-тип-троник, американец 2000г.
    Съебёж, Эта Страна
    GT
    Проверяй клапана, трубки и т.п. с помощью VagCom, визуально, ртом...Может N75 заклинил в закрытом положении...
    04/AWT/GFY
    Все понятно, но главный вопрос...КАК? Куда что жать?
    А это что еще такое за N75?
    Съебёж, Эта Страна
    Ну абзац, просто....
    Если трудно поискать, то пожалуйте на сервис...
    04/AWT/GFY
    Россия, Волгоград
    Или клапан N75 либо визГейт !!!
    Может шланг слител !
    GT
    это 75-й клапан, или шланги /трубки (дырки и тд), или Вестгейт...
    в ПОИСК - там все про это прочитаешь и узнаешь шо с чем едят...
    Украина, Харьков
    скорей всего где то разоыв в вакуумной системе ...
    как проверять??.... ну как тебе сказать ...только руками ...или езжай в сервис и пусть там перещупают и осмотрят все трубочки вакуумной системы ...
    обрати внимание на трубки которые находятся под турбиной ,их визуально не видно ,можно проверить только руками...!!!Осторожно турба сильно горячая!!!
    Беларусь, Минск
    GT, если не лень, купи трубки резиновой в матерчатой оплетке да замени.
    ЗЫ. вчера тема была по турбине.
  1. 1.8Т:разгон рывками
    от sturmgewehr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 07:30
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:01
  3. Разгон в секундах ! ! !
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 14:30
  4. Передув турбины.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 09:17
  5. Очень вялый разгон !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 18:35
