Что блокировать в дизеле
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    По умолчанию Что блокировать в дизеле
    Вот хочу узнать у форумчан, что можно заблокировать на машине с дизельным двигателем (AVF если точнее).
    Сразу оговорюсь, речь не идет о механических блокировках.
    Кроме того не обсуждается вопрос о выборе сигнализации (уже ве есть).
    Не стоит обсуждать преимущества КАСКО (они неоспоримы).
    Капот надежно закрыт - в противном случае любая из блокировок не больше чем обычная туфта.
    Вопрос в следующем, что можно "заблокировать" на машине с дизельным двигателем и коробкой типтроник.
    Как я понял на бензиновых двигателях список возможных блокировок практически бесконечен, а вот для дизеля существуют очень жесткие рамки (нет системы зажигания как таковой).
    Из имеющихся вариантов:
    1. Бензонасос (при условии цифровой блокировки и закрытого доступа к бензонасосу и реле).
    2. Стартер (50 контакт), но блокировать нужно под капотом.
    3. Зажигание (правда все окажется в легкодоступном месте).
    Что еще?
    По умолчанию Re: Что блокировать в дизеле
    А свечи накала?
    Нее, свчеи тут не причем, они только для холода, да и то как оказывает практика без них можно завести
    1) Можно поставить эл.клапан в трассе
    2) Блокировка ТНВД
    3) Стартера
    4) На типтроник типа гаранта поставить
    5) Можно иммобилайзер поставить хз правда на что.
    GL
    А от чего солярка тогда воспламеняется, не понимаю
    Получено: 20
    Hipoy, ты прикалываешься?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Изучай мат.часть
    От сжатия
    Ты же тракторист как же ты ездишь?
    питание на мозги(там все сразу: и управление топливом и коробкой и форсунками и тд.)
    Россия, Москва, САО
    про свечи накала и воспламенение это круто
    Получено: 20
    NAS, советую:
    1. Клапан на топливную магистраль. Купить можно отличный, Ловато, у тех, кто торгует газовым оборудованием.
    2. Стартер. Только реле нужно по-мощнее, не менее 40 Ампер, чтобы не подгорали контакты. Втягивающее реле в Пассате коммутируется замком зажигания напрямую. Для авто с АКПП особенно актуально, т.к с толкача не заведёшь.
    3. ЭБУД, реле на его питание и в том же кожухе устанавливаешь.
    4. На ТНВД можно поставить блокировку датчика уровня топлива, но у тебя насос-форсунки, я так понимаю.
    Есть ещё один датчик, уже не помню какой, без которого двигатель не запускается(датчик положения каленвала что ли). Нужно поднимать схемы и вспоминать всё снова. Давно это уже было. Многие датчики в нашем двигателе при выходе из строя имитируются блоком управления по аварийной схеме. Ключевых на моём двигле оказалось всего два! Вывод был сделан после обсуждения с профи свего дела, многоуважаемым Dick.
    То есть хотите сказать, что холодный дизель можно завести без свечей?
    Получено: 20
    Hipoy, свечи всего лишь облегчают запуск холодного двигателя. Их действие становиться особенно заметным где-то после -10 градусов мороза.
    CYXOB
    Спасибо, принцип работы дизеля мне понятен. Есть мелочи которые мне неизвестны, а некоторые непонятны. Сам в мотор лезть не собираюсь, на это есть специалисты. Надеюсь пока обойтись без них...
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от GL
    От сжатия
    Если до конца быть правильным, то оказывается не от сжатия, а от разогрева воздуха в результате сильного сжатия.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Любой слаботочный провод к мозгам заблокируй. Единственное только проверяй чтобы это не давало ошибок.
    Как вариант еще, ставишь металлическую защиту двигателя, чтобы было трудно подлезть к тросику коробки и замок на капот.
    Реле на диагностический разъем.
    bmw 3
    Что еще?
    Бензонасос блокировать я думаю особо смысла нет, он и без него работает.
    По датчикам могу сказать следующее, что есть всего один датчик на этом моторе, без которого мотор вообще никак работать не будет, и доступ к нему не очень простой, это датчик положения коленвала! Если его правильно заблокировать бесконтактным реле прям у самого датчика (я бы поставил альтонику) то можно и замок капота не ставить, а то капот момнут еще негодяи
    Только как его заблокировать, чтобы его работу не нарушать, это вопрос?
    Что еще?
    Если городить огород с датчиком коленвала, то нужно использовать LAN реле, а не "бесконтактное", спрятать его под капотом и капот закрыть получше, т.к открытый капот это привет так называемому "пауку" явная дыра в защите автомобиля. А для того чтобы не исказить сигнал этого датчика нужно найти мастера с прямыми руками и осцилографом т.к провод экранированный.
    Получено: 11
    NAS, можно заблокировать управление насос-форсунками (разоюбраться по схеме).
    Также +1 к Ivan21, ДПКВ надо лочить с умом.
    блокировка питания на ЭБУ скорее всего приведет к ошибкам в процессе снятия-постановки на охрану.
    Блокировка диагностического разъема обязательна. Можно еще попутать провода на фишке приборки и точно в таком же порядке на самой приборке - гаратированно не даст подставить "левую" приборку.
    Вот собствено и все.
    CYXOB, Валер. Практика показывает, что всякие гадости из топлива имеют свойство задерживаться клапаном, пеекрывающим подачу топлива, приводя к различного рода потерям мощности, вплоть до засорения этого клапана парафином, мусором и проч. Вот потом змаешься искать причину
    Опять же канистру с топливом напрямую к тандемной помпе никто не отменял: литра топлива хватит чтобы отогнать авто своим ходом до ближайшей подворотни.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    А что за бесконтактное реле от Альтоники? Как оно называется?
    bmw 3
    Я как-то менял ДПКВ, хрен подлезешь чтоб его отвернуть, да и болт там не шестигранник, а двенадцати. Я бы распаял кабель датчика прям у самого датчика и поставил это LAN реле, только что это такое и с чем его едят? Если можно по-подробнее. Все это удобнее произвести на отдельно купленом датчике, от 600 р стоит оригинал. Провод от него идет более метра.
    Я не думаю что ворам удастся поставить паук вместо ДПКВ, подлезть неудобно.
    http://www.altonica.ru/catalog.php?id=1
    LAN реле с виду как обычная релюха только управляется по отдельному проводу(т.е по той самой LAN шине) и сигнал который поступает на реле кодированный, т.е даже если этот провод найдут порежут, замкнут на массу или подадут + реле не сработает, оно НР.
    Magic Car выпускает эти реле называется MS-RL.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 13:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
