Совместимость блоков АБС
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Совместимость блоков АБС
    Народ! Подскажите, кто знает: какие блоки АБС совместимы между собой. Интересует именно совместимость электронных частей. Вопрос возник потому, что несколько дней назад сам лично ставил на свою машину электронную часть от блока 8E0 614 111B. А у меня блок с номером 8E0 614 111P. Разъёмы у них полностью совпадают, внутренняя начинка тоже вроде бы 1:1 (вскрытие показало). Различаются только номера по BOSCH тремя последними цифрами.
    И теперь самое интересное: ездил с этим блоком половину дня в активном режиме, т.е. использовал его работу, где мог. За всё время глюков замечено не было. Т.е. блок работал идиально.
    Получается, что в случае надобности совсем не обязательно искать электронную часть именно от идентичного вашему блока.
    Кто что думает?
    вот тут кое чего есть http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 26&start=0
    Цитата Сообщение от kalex
    Цитата Сообщение от Selih
    после замены появились ошибки 18258 и 18034, Олег-кондиционерщик после диагностирования сказал, что типа блок не под эту машину сделан, а разница в следующем ид. № старого блока 8Е0614111С, а у нового 8Е0614111G, Виктор-М сказал что разницы нет, судя по всему новый сделан под автомат, а у меня механика. Что можно сделать? Замена блока или может адаптация какая-нибудь есть?
    Блоки С и G полностью взаимозаменяемы...
    Все отличие - С шел на конвейер, а G - в запчасти залитый жижей и обезвоздушенный...
    А то что ошибки выскочили, так кто кодировку на блок правильную будет выставлять...
    Беларусь, Минск
    Короче, как я понимаю, никто особо не в курсе. Или просто молчат...
    Цитата Сообщение от Alexey
    ..... Или просто молчат...
    знает kalex
    он просто редко бывает...
    Получено: 8,436
    Alexey
    Как вариант - поиск, например, по exist.
    Что можно увидеть сразу:
    A -> E
    В -> F
    D -> AC
    P -> Q
    AB -> AC
    AC -> AE
    AE -> AN
    Вот ещё http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...9&pid=4983C946
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Совместимость блоков АБС
    ...несколько дней назад сам лично ставил на свою машину электронную часть от блока 8E0 614 111B. А у меня блок с номером 8E0 614 111P. Разъёмы у них полностью совпадают, внутренняя начинка тоже вроде бы 1:1 (вскрытие показало). Различаются только номера по BOSCH тремя последними цифрами.
    Неудивительно, что тебе повезло. У них отличается только номер версии firmware. Блок с буквой "В" более поздняя версия.
    Кто что думает?
    Если подойти с головой, то в НЕКОТОРЫХ случаях можно подобрать очень похожий блок с другим номером...
    Но далеко не всегда...
    Беларусь, Минск
    kalex, спасибо за пояснение!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  3. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  4. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  5. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
