С утра, при заводке - пищит.
    Литва
    По умолчанию С утра, при заводке - пищит.
    Вчера началось, завожу машину, она пи-пи-пи и загорелись лампочки АБС и !, завелась и они потухли, потом в течении дня все ок. Сегодня тоже самое с утра, потом заглушил и тутже завел все ок. АКБ дохнет или что другое?
    Samovar проверь уровень тормозной жижи если он в порядке, то можешь предположить худшее, а именно сам блок АБС отказывается жить при наших климатических условиях! А может просто глючит.
    А вообщето забеги в нашу БАЗУ ЗНАНИЙ там где то была расшифровка всего что пишет компьютер!
    ЗЫ: Вот что нашел парой строк пониже!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28489
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    Если только по утрам, то можно предположить, то о чем написалPesT. Но блоки именно так и начинают умирать - сначала редко, потом всё чаще и чаще. А номер блока какой?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Литва
    Номер блока - 8E0614111AB. Тут попробывал зажигание включать - выключать, с третей заводки тоже загорелись на пару секунд, может аккум все-таки?
    У меня было то же самое, только загоралось ! без АБС и пищала. Оказалось АКБ.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Samovar
    надо считать ошибки и все станет ясно.
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    У меня при сильной просадке напряжения при заводке моргала только "ABS", но без писка.
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Samovar
    Ошибки по Вагком есть ? Попробуй тест исполнительных в контроллере ABS прогнать .И напругу на аккуме при неработающем движке там же глянуть или мультиметром.
    Получено: 19
    Отправлено: 45
    У меня так начинала умирать ABS, но проверка ошибок все покажет, приезжай 31 народ с компами обещал быть.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    [-X Не всегда есть возможность связаться с умирающим блоком.
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Samovar
    На тракторах блоки АБС не умирают. Так что расслабься.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    Вот так, пришёл Павел и успокоил.
    Получено: 19
    Отправлено: 45
    pavel
    А почему такая несправедливость
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    pavel
    А ХЗ. Ни одного дизельного пасата не было. У них и блоки попримитивнее стоят.
    Платишь за бенз и на АБС наскребешь
    Литва
    Цитата Сообщение от pavel
    Samovar
    Успокоили
  1. Гул при заводке с утра
    от sealine в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 11:12
  2. Троит , а то и Двоит при заводке, движок APT
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 18:59
  3. Что лязгает при заводке?
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 15:09
  4. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
