Странный звук после замены ГРМ
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Странный звук после замены ГРМ
    Доброго времени суток!
    Недавно менял ремень ГРМ + водяной насос + уплотнитель цепи распредвалов (подтекал), у официального дилера, при пробеге примерно 81000.
    После работ появился очень странный по характеру и условиям появления звук:
    Звук прерывистый, "треньканье" по возрастающей (с каждым "трень" звук становится выше), продолжается несколько секунд. На скрежет не похоже. Похож на трещетку на велосипеде (но медленнее), или звук когда Камаз или трактор резко разгоняется (у них ещё труба выхлопная вверх от кабины выходит, с крышечкой) - но этот выше по тональности.
    - В 90% случаев: при переключении вниз, чаще всего - с 3 на 2, в районе 40, звук появляется когда я отпускаю сцепление и "колеса разгоняют двигатель" обратно до примерно 3000 об/мин.
    - Может появиться при переключении вниз с 4 на 3, и т.д., но звук слабее.
    - Может появиться на ходу без переключения.
    - Пару раз было при начале движения задним ходом.
    - На холодной машине нет - может случиться только начиная с 5-10 минут езды.
    Так что ни на сцепление ни на тормоза это не похоже.
    На ходу - не ощущаю вообще никаких проблем, слушал мотор - звучит ровно, на месте в нейтралке газовал и резко бросал газ - ничего. Жидкости в норме.
    Можеть быть у кого есть идеи? Заранее спасибо!
    Верхняя часть крышки ремня ГРМ трет по шкивам, скорее всего распредвальному. Либо крышка треснула, либо сидит не на своем месте.
    Россия, Люберцы
    Характер звука похож.
    Что ж мне теперь опять ремень ГРМ менять на всякий случай - вдруг на нем какие-то протертости?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Для начала найти источник звука.
  1. шаркающий звук после замены ГРМ
    от Orange в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 18:51
  2. после замены ГРМ машина стала дергаться
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:24
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 14:10
  4. дрожит после замены ГРМ
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:32
  5. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
