Увеличил клиренс
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Увеличил клиренс
    Две недели назад поставил проставки под перед.Нос задрался не меньше чем на 3см,а так как до этого зад был выше, машина выровнялась и по моему во внешности не потеряла,разве что колёсики казались маленькими.Сразу хочу сказать что изменений в управляемости не заметил.С прошлого лета остались диски R17 J7.5 и вылетом 35,резина 235\45\17 уже стерлась и была выброшена.Подумав и посчитав на шинном калькуляторе ,решил купить резину 215\55\17.На следующий день что бы не мучиться ещё ночь(влезут или нет)поехал на шиномонтаж.Я так мыслю это максимальный размер при таком способе лифтовки ,так как до рычагов сверху осталось 5-7мм. да и арки врядли позволят.День по городу отъездил с опаской,как чего не оторвать ,на следующий надо было ехать за 400км.(предварительно заехав на С\Р и убедившись что не чего не где не цепляет и не трет) выезжаю и понимаю что на тех волнах где раньше на такойже скорости терся брюхом или клевал бампером,даже притормаживать не надо,заезд и съезд с бордюров теперь не то что проблема а даже удовольствие. Про внешний вид скажу одно-глаз радует! Но без ложки дёгтя не обошлось,максимальная скорость стала 190 против 210 ранее,но это смущает меньше всего,а вот скрип в подвеске на маленьких скоростях и при торможении появившийся после установки проставок настораживает.Есть мнение что это рычаги изменив положение притираются.У кого какие соображения по этому поводу???
    Россия, Москва, ЗАО
    Фотографии в студию! А на счёт рычагов вряд ли, может быть увеличилась нагрузка на ступицу?
    Получено: 1,493
    КаТэ
    соображение одно. Тебе нужен уазик
    Россия, Москва, ЗАО
    Фото обязательно будут! Кстати на сход-развале мастер дёргал и прожимал рычаги и пружину сказал что вроде все в норме,но говорит шаровые проверить не могу,может в них дело?
    Россия, Москва, САО
    Странно. Езжу на проставках четыре года и не скрипов, ни скорость не изменилась.Где ставил? Едь к ним и пусть ищут скрипы.
    Россия, Москва, ЗАО
    Я тоже хочу поднять, низкая аж ппц авто, как на дачу еду, то цепляю все подряд
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Верхние рычаги от опоры - расстояние 47 мм, таким образом убираются нагрузки на стоящем авто с нормальными колесами. Тебе же нужно при стоящей на колесах авто (ровная площадка) немного отпустить рычаги и заново их затянуть (в местах сайетблоков). Кроме того заново бы сделал равал-схождение... Кстати, проставки тоже могут скрипеть.
    Россия, Москва, ЗАО
    А есть такие на В5 пассат?
    Россия, Москва, ЗАО
    ЭЭVasilich
    Спасибо за понимание! На подхвате имею НИВУ уже не хватает!alex77
    Это обязательно!Но у меня проставки не такие как вы писали.Они сфотканы и выложены в одной из моих тем.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    на любое авто по моему есть. Например Комрад недавно выкладывал ссылку на фото проставок.
    Россия, Москва, ЗАО
    itpb
    _________________
    VW Passat B5.5, 1.8 turbo, AWT, МКПП, koni-sport, серебристый истребитель.
    Все выше упомянутые работы были проведены,а что может скрипеть в проставках?
    Россия, Москва, ЗАО
    alex77
    Как выглядит эти проставки и сколько стоит установка?На сколько выше стала подвеска?
    А ссылочки нет, а то кто такой Комрад я даже не знаю
    Россия, Москва, ЗАО
    F0X
    тема Проставки NEW! и Проставки под перед двух видов
    Россия, Москва, САО
    alex77
    Фото проставок нет. Сколько сейчас стоит установка я не скажу.(ставил 4-года назад)Стоило 250$ вместе с проставками.
    Поиском поищи, много было написано про клиренс.
    Вот он: http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... rofile&u=3
    У Меня стоит русский пакет,поднялась нормально,Я-бы проставки не ставил,по опыту с В3 и В4 [-X
    Россия, Москва, САО
    Значит плохой был опыт. Вот если бы у тебя на В5 стояли и ты был бы не доволен, то можно было и прислушаться к твоим советам. [-X Автомобили обсолютно разные конструктивно. А потом это дело лично каждого, что ставить, а что нет. Я езжу четыре года( 80 000 км) и доволен своими проставками.
    Россия, Москва, ЗАО
    kondor
    У меня на В3 стояли самопальные проставки.Делал сам вообще...зад +7см(задниче пружины были просажены, когда поставил зад и преде уравнялись), перед +5см...как джип был, ничего не страшно было, а после утсановки защиты вообще ТАНК был
    А В5 взял...ужас просто, лежащая авто
    alex77
    Буду искать!
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вы не поверите, но у меньшение клиренса на 2 см - это примерно идентично прибавке 15-20 л.с. То есть - 3.5 см от 15 см (стандарт) аналогично чип-тюнигу
    Гость
    Интересует вопрос.
    Как я понял со слов автора, зад у машины был задран. У меня тоже самое. ПОЧЕМУ? Уже и пружины менял и так и сяк пробовал. Не пойму в чем прикол. Видимо это не зад задран, а перед просел, хотя пружины новые 1ВЕ.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    так и должно быть. Со временем зад проседает больше передка и без загрузки даже -> у машины корма тогда ниже. А вобще штатные пружины не прогрессивные, потому когда на новых под массой движка ниже перед, при заправленном до горловины баке - примерно на одном уровне.
  1. Ответов: 2522
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 08:28
  2. Старый больной вопрос "Клиренс"
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:43
  3. Какой клиренс у Пассата?
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:38
  4. как увеличить клиренс
    от xedin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 01:33
  5. Клиренс Паси
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 14:43
