Непонятный звук "на холодную"
    По умолчанию Непонятный звук "на холодную"
    Здравствуйте, уважаемые. Еще в начале прошлой зимы (2005 г.) при пуске двигателя (на холодную), появился странный звук, похожий на лёгкий неравномерный скрежет. Причём при прогреве двигателя этот звук пропадает, и при заводе "на горячую" он не проявляется. Летом такихзвуков не слышал вообще, а с наступлением холодов опять появились. Что это может быть? ГРМ с роликами и валиками и помпой поменял за полгода до этого. Спасибо.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    YURICO
    Вот ей богу... Тем про громкую работу натяжителя цепи на форуме валом.
    1. Замер давления масла.
    2. Клапан в кронштейне маслоохладителя (хотя я к пункту 2 отношусь скептически).
    По результатам замера давления можно будет пытаться делать выводы.
    Проверь меняется(пропадает) ли звук при выжатой(отпущенной) педали сцепления.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Проверь меняется(пропадает) ли звук при выжатой(отпущенной) педали сцепления.[/quote]
    Не меняется
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    [quote="Bazarov"]YURICO
    quote]
    Про натяжитель цепи может ссылочку сбросите...
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Цитата Сообщение от Bazarov
    YURICO
    Было у меня на ADR беда с натяжителем\давлением....Звук ни ни как на скрежет не похож.....Этот звук ни с чем не спутаешь...тарахтение убитого дизельного мотора...вот это ближе к теме давления. У тебя Звук может быть от чего угодно-возможно какой нить из подшипников. Рекомендую отвезти к специалистам и диагноситровать именно на холодную......
    Что это может быть?
    один раз прокатись на нормальную диагностику - и сразу узнаешь, что это может быть...
    может натяжитель...а может - подшипник...а может - ещё чего...
    набирай в ПОИСКЕ "натяжитель цепи" - читать будешь до завтра..
  1. непонятный звук двигателя
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 15:57
  2. Ответов: 26
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
