Колбасит ее родимую!!!!
    Беларусь, Витебск
    По умолчанию Колбасит ее родимую!!!!
    Поможите!!!!!!!!!!! случилось страшное.
    У меня движок 1,6, без наворотов. Одновременно стало:
    вибрация на руле+гуляют холостые+при запуске двигателя очень сильно колбасит, но через секунд 5 все проходит.
    Электроннщик по компьютеру ничего не нашел, рулевое и подушки двигателя тож в поряде.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Андрей Витебск
    Смотри проблемы с ВВ-проводами, свечами, катушкой зажигания. Судя по описанию, это движок троит.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Андрей Витебск
    +1
    ИМХО проблема именно в этом!
    +1. А если выкрутишь свечи то возможно по самой мокрой поймешь в каком горшке безобразия творятся.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 38
    Если речь идет про AHL-AKL , я конечно извиняюсь пред уважаемыми коллегами, но больше всего это похоже на подсос воздуха в патрубке расходомер-дроссель.
    Интересно, а в таком случае ошибка по лямбде должна вылазить или нет?
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 38
    Ошибка нет, а показания корявые - да.
    Россия, Москва, ЗАО
    Viktor M
    Тогда как объяснить что все неприятности прекращаются через некоторое время??????? ИМХО подсос постоянен
    Россия, Архангельск
    привет всем! у меня та же проблема... троит даже при запуске горячего двигателя... могут на это влиять пара трещин на выпускном коллекторе?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Это вряд ли.
    Россия, Архангельск
    Тогда наверное есть смысл заменить провода
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Fisher29
    Имеет смысл для начала определить, в каком цилиндре пропуски. Если это действительно пропуски...
    Пардон, я неправильно выразился, а корявые показания по идее должны выглядеть как неустойчивый Upper Limit.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Беларусь, Витебск
    По умолчанию Уточню.
    Уточняю, был на сервисе, прочистили свечи, дроссель, проверили датчик расхода воздуха- все ОК. Подключали компьютер- так мастера сказали, что ошибок нет, не троит,но движок работает жестко и сам себя все время подправляет.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 20:38
  2. Толчки! Троит! Колбасит!
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:35
  3. Колбасит на холостых (AVG)
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 12:15
  4. Задний дворник на варианте колбасит
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:18
  5. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
