замена высоковольтного трансформатора (ahl 1.6)
    Россия, Выборг
    По умолчанию замена высоковольтного трансформатора (ahl 1.6)
    здравствуйте, возникла такая проблема решил поменять высоковольтные провода и свечи, во первых не добраться до двух проводов на "трамблере", а во вторых высоковольтный трансформатор(трамблер) "накрылся" нада менять как его снимать он так хитро прикручен, подскажите пожалуйста!!!
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    Andruxa
    Ну всё-таки не трамблёр, а катушка зажигания.
    Придётся открутить бачок с ОЖ. Дальше, насколько я помню, ничего сложно. Возможно, придётся ещё открутить дроссельную заслонку, но не снимать полностью - она у Вас с водным охлаждением.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Выборг
    водяное охл.-значит может потечь если снять совсем??
    когда я сниму катушку зажигания и поставлю другую ничего не собъется??
    Получено: 10
    нет...меняй спокойно...
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    Значит в заслонку входят 2 патрубка с антифризом на хомутах.
    А с чего взял, что ВВ провода под замену?
    Россия, Выборг
    вечерком под капот заглянул а проводки сверкают
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    Прикольная у Вас светомузыка...
    Ну меняй тогда конечно...
  1. замена термостата на AHL, нужен совет
    от VW 98 регион в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 17:25
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 22:10
  3. Замена термостата на AHL
    от Пиф в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 15:37
  4. Замена флейты на AHL 1.6. Мини отчет
    от radnn в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 08:29
  5. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 17:22
