Пуск двигателя
    По умолчанию Пуск двигателя
    Добрый день!!! Вот уже 3 месяца мучаюсь с проблемой, с утра не крутит стартер, снимал проверял чистил, все работает , поставил опять та же хрень !!! Дне же все нормально. Да, еще с утра треск какой то в районе генератора!? Может кто знает?
    Igorian
    А АКБ не разряжена????
    Вроде бы нет!? Прикуривать пробовал, не фига и после подзарядки тоже! Причем только ночь и влажность влияет!
    Что за треск и в какой момент? Что за авто напиши.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    А масса хорошая (контакт)? да и остальными проводами все в порядке?
    Двигатель 1.9 TDI AFN 97г.в. Треск при рабочем положении ключа зажигания, при повороте стартер, гаснет лампа зарядки акк-ра и все эл. приборы! При заводе с толкача лампа горит, но при повыш. оборотов гаснет!
    ... а мне все таки кажется, что это батарейка....
    Хорошо бы чтобы в этот момент кто-нибудь наблюдал что происходит, может контакт плохой и происходит искрение .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Не видно, щелкает ТНВД и АБС, но только на тепл. движке, а когда холодный (с утра) трещит, но где, непонятно!!!??? Никак не проверить питание на втягивающем реле, когда не заводиться надо на рботу лететь, а вечером неисправности нет!
    Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:
    Спасибо! Поеду ковыряться!
    Смотри внимательно все контакты : на АКБ клеммы, от АКБ на стартер, со стартера на генератор.Все снимать, зачищать, смазывать токопроводящей смазкой. И не забудь массу на кузов и двигатель.
    Россия, Москва, САО
    +1, у меня такое было, оказалость плохой контакт
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вчера такая-же ерунда. Ключ в плоложние старт, а в ответ тишина, только релюха кака-то щелкает. Выдергнул предохранители -целые, пару раз поставил-снял с охраны, пару раз ключом и о чудо -завелась! До этого днем была оттепель, а ночью -10С, что-то где-то залипло, но что и где?
    Провода с акку-ра снимал и чистил места контакта до стартера, есть подозрение, что это иммобилайзер глючит, а вот где стоит эта релюха незнаю!?
    Россия, Москва, САО
    проверь тестером ток подается
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 15:09
  2. Страный пуск двигателя.
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 21:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 00:32
  4. Неуверенный пуск двигателя
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 21:09
  5. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11
