Расходомер воздуха - Страница 2
    Цитата Сообщение от 1967s
    кардинальный способ решения проблемы - это перевод мозгов с "американского" стандарта парметров выхлопа на европейский режим...
    сколько стоит данная процедура???
    Luna
    напиша Лёше (Kalex) в ЛС - по моему - вполне недорого и бюджетно...
    У меня стали падать обороты на холостых до 650, неустойчиывя работа, поехал на сервис, посоветовали менять расходомер, (а за одно свечи , катушки), обратно доехал с отключенныи датчиком, так как начал глохнуть при остановках , при включении передач чувствовал толчки (двигатель работал четко на 800 - в аварийном режиме) Снял датчик, протел ацетоном указанные на рисунке места, все стало нормально. Попробуй также сделать. Но все-таки купил и поставил новый датчик в КОМИС (4380руб оригинал), а старый может пригодиться
    [pic]4249[/pic]
    [pic]4250[/pic]
    [pic]4248[/pic]
    Беларусь, Минск
    Dik-Victor, ну ты монстр
    Люди какие-то неполярные растворители ищут, а ты взял и ацетоном.
    Вроде ж нельзя им.
    Съебёж, Эта Страна
    Вот :
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Я тоже вчера в Комис поехал и купил за 5 тыщ новый расходомер....не хотелось мне 3 недели ждать,пока придет оригинальная деталь.....в общем поменял расходомер и сразу почувствовал разницу-коробку не деркает,двигатель работает ровно,и как мне показалось что расход топлива стал меньше.
    Верну тему обратно в надежде на подключение "мозговых хирургов"
    1967s Неужели ты считаешь что с такими симптомами АКПП будет работать лучше ?
    поставил на обеде разъем на место...завел машину....она у меня начала "задыхаться" вот вот заглохнет, пришлось снять разъем....Блин, не понос,так золотуха(((
    Хотелось -бы услышать резюмэ Калекса , но ИМХО в данном случае если машина должна ездить только до замены ДМРВ не вижу ничего криминального в отключении расходомера , кроме возрастания расхода топлива и сужение диапазона основных регулировок(Калекс не бей ногами это образно конечно ) допускаю ,что АКПП обязательно пожалуется на непонятный сигнал нагрузки, но речь идет не о эксплуатации автомобиля в полном спектре нагрузок, а только о временной эксплуатации ,конечно,в щадящем режиме...
    ИМХО чек - он и в африке чек, бензин тут не особо влияет - система адаптивная в разумных пределах, если не лить А80
    Раз горит, значит чего-то не исправно или мозгу не нравятся какие-то параметры датчиков, независимо от америкос или нет.
    Ошибки смотреть надо, чего гадать-то?;)
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    Упс, это к пред. странице)
    Мои поздравления обладателю нового расходомера;)
    Dick
    Денис - посмотри на КАКОЕ сообщение я ответил про отключение ДМРВ...ты бы написал ровно то же самое...
    из сообщения НЕ было понятно, почему вообще отключали ДМРВ - сложилось полное ощущение, что отключили его "просто так" - "до кучи"...вот я и дал совет вернуть его взад...совершенно справедливый совет...
    вот если бы товарищ написал СРАЗУ, что ДМРВ умер и при нем машинку колбасит и тд - тогда я ему сказал бы тоже самое, что и ты сейчас - отключай и не спеша катись его менять...
    так что я вовсе не считаю, что при таком раскладе АКП будет лучше...и полностью согласен с тобой
  1. Срочно!!!расходомер воздуха на дизель
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 17:40
  2. Расходомер воздуха на Пассат
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 20:55
  3. Где купить расходомер воздуха подешевле?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 16:25
  4. Расходомер воздуха.
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 10:48
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 16:57
