Расходомер воздуха
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Расходомер воздуха
    Всем доброго дня!!
    Несколько дней назад загорелась лампочка Check Engine.Ну я как человек,не сильно разбирающийся в двигателях,поехал к мастеру. Он мне сказал,что у меня полетел расходомер воздуха. Снял с него разъем мотивируя это тем,что двигатель хуже тянет с подключенным поломанным расходомером и до замены его не страшно поездить так..Расскажите мне пожалуйста как это все дело работает и на что он влияет. Также полезна будет информация о том,где его купить недорого или заменить свой с доплатой(мастер сказал что такая тема есть).
    Заранее всем спасибо!!!
    VW Passat 1.8 Turbo AEB, AKKП
    езда с отключенным ДМРВ на АКП - это СМЕРТЬ коробке!!!!
    не ходи к тому мастеру больше!!!!
    лампочка ЧЕК - это и плохой бензин может быть, и умирающий катализатор...
    ДМРВ проверяется на диагностике (первично)
    что за чёрт тебе попался в мастерах...
    для сведения - ДМРВ - это датчик, с которого АКП получает основной сигнал мощности...
    и если он неисправен или его отключить - коробка убивается за пару дней...
    так что - немедленно подключи его обратно!!!!!!
    и едь куда получше - в ТМ, к Виктору М, к нашим ребятам с компом
    (Базаров, Павел, и тд и тп...)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тебе что ко мне, что к Вите (Viktor_M) недалеко.
    с чего он это взял??????
    диагностику делали? если делали - давай ошибки...
    если НЕ делали - то мастер, который "по наитию" отключает на машине с АКП расходомер - просто НЕграмотный НЕспециалист...
    ДМРВ буквально влияет НА ВСЁ!
    он отмеряет необходимое количество воздуха и на основании этого происходит практически ВЕСЬ процесс исправной работы мотора...
    и ещё:
    лампочка ЧЕК на "американце" - это в 99% случаев - просто плохой (по их меркам) бензин...
    1% - неисправность лямбда-зонда, катализатора, или ещё чего, связанного с токсичностью выхлопных газов и нарушением параметров выхлопа...
    а остальной МИЗЕР - это что-нибудь другое...
    нужно сделать ДИАГНОСТИКУ!!!! и потом, на основании ошибок принять решение и исправить положение...
    Россия, Москва, ЗАО
    Так я делал машину в Турбомоторс...Мастер Виталий....мне он показался очень грамотным специалистом....А диагностику сделали....я машину оставлял у них а потом забрал...но распечатку с ошибками мне не дали..... а после того,как авто забрал,сразу заметил,что при включении передачи D машину дергает прям....ХОтя после вентиляции картера и замены BYPASS я заметил что машинка прямо оживилась...
    P.S. Парни..посадили вы меня на измену...я его сеня подключу назад....пусть лучше тянуть будет хуже до замены чем коробка накроется...А может он и работающий,просто методу его проверки я не знаю..да и мастур мог ошибиться!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Пока проблема не странена рекомендую пользоваться режимом TipTronic
    04/AWT/GFY
    вот эти удары и приканчивают коробку при отключенном или дохлом ДМРВ....
    ПОДКЛЮЧИ!
    (кстати - а с подключенным - АКП дергает или НЕТ????? )
    1. хорошо бы сюда ошибки...
    2. метод его проверки путем отключения - ОЧЕНЬ условный...и практиковать такое можно только на МЕХАНИКЕ...да и то - с вероятностью 50/50...
    проверка с помощью компьютера в движении - тоже НЕ всегда дает окончательный и точный результат...
    единственным гарантированным методом является замена "подозреваемого" ДМРВ на заведомо исправный тестовый...
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    можешь попроситься в ТМ к Денису ...вот он - точно так не сделает...
    Россия, Москва, ЗАО
    поставил на обеде разъем на место...завел машину....она у меня начала "задыхаться" вот вот заглохнет, пришлось снять разъем....Блин, не понос,так золотуха(((
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    А сколько сейчас стоит рабочий ДМРВ? и где его лучше поменять? Че то разочаровали меня в Турбомоторс с такими советами....А вообще я приехал туда ремень ГРМ менять....Виталий морду разобрал,мы с ним посмотрели,он как новый, не потрескался,натяжитель как будто вчера ставили....посоветовал он мне через тыс. 30-40 его заменить...Страшно!!!
    не рабочий, а НОВЫЙ!!! менять ДМРВ на б/у - это нонсенс...
    стоит он в районе 250 долларов , +-...
    менять его и самому - 10 минут...но если трудно с пониманием - как это сделать - тогда лучше у того, кто знает...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Dimich21
    ДМРВ свосстановленный с заменой на твой нерабочий обойдётся в 100 Евро у Комиса (см. "Наших" поставщиков).
    Bazarov
    точно...забыл я про эту радость...
    Россия, Москва, ЗАО
    Подскажи мне их контакты пожалуйста,сегодня же поеду поменяю..можно в личку закинуть,плохо я еще на форуме ориентируюсь, меньше недели здесь
    Спасибо заранее!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Dimich21
    ЛС. отправил.
    Добавлено спустя 18 секунд:
    JH
    Опа, опередили.
    а если 98 лить, то проблема исчезнет?
    Мск
    Получено: 2,336
    Отправлено: 999
    Не исчезнит!
    ИМХО - лампочка гореть не должна, даже у америкосов! У нас она перестала гореть после того, как убрали подсос! и негорит уже 3000 км, а раньше загоралась через 20-70 км после обнуления! Есть датчики которые показывают на определенную неисправность, а ЧЕК датчик обширный и указывает в целом на неисправности в работе движка, тут надо искать в чем конкретно касяк!
    Россия, Москва, ЗАО
    Предложили за 3500 неоригинал с заменой на мой..но ждать две недели...или оригинал за 5200..может поставить оригинальную деталь и не париться? что посоветуете?
    в том то и тема, расходомер показывала что глючил, поменял, покатался опять та же хрень...горит...
    не факт...
    ещё не вечер...загорится...никуда не денется...
    (подсос воздуха - весьма и весьма редкий случай на общем фоне проблемы Чека)
    (это не "обширный датчик", как ты написала, сорри...и установлена эта индикация у "американца" в первую очередь именно для отслеживания токсичности системы выхлопа )
    TOXA
    индикатор Чек Эйндж на "американской" машине предназначен в ПЕРВУЮ очередь для сигнализации о нарушениях в системе снижения парметров токсичности выхлопа...(стандарт TLEV)
    Чек - это НЕ датчик...и проблема не в октановом числе топлива, а в его "чистоте"...
    как только норма выхлопа по токсичности нарушается - тут же горит Чек...
    кроме того, он же реагирует на неисправности элементов этой системы - лямбда-зондов, катализатора....
    отечественное топливо, даже и хорошее по нашим меркам - обладает повышенным содержанием примесей и серы...вот это и вызывает "протест" при обнаружении всяких гадостей в выхлопе...
    кардинальный способ решения проблемы - это перевод мозгов с "американского" стандарта парметров выхлопа на европейский режим...
    Мск
    Получено: 2,336
    Отправлено: 999
    1967s
    Спорить не буду, посмотрим!
    TOXA
    Обрати внимание на тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F%F0%EE%F1
    А особенно на посты Kalex.
  1. Срочно!!!расходомер воздуха на дизель
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 17:40
  2. Расходомер воздуха на Пассат
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 20:55
  3. Где купить расходомер воздуха подешевле?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 16:25
  4. Расходомер воздуха.
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 10:48
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 16:57
