Проблема с бензонасосом.
    Россия, Гусь-Хрустальный
    По умолчанию Проблема с бензонасосом.
    Добрый день всем.
    Купил авто, но не долго счастье длилось, пропало напруга на насосе, с предохранителя уходит 12В. Где искать разрыв?
    С уважением.
    Пассат 1,8 ADR
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ruslan33
    Возможно, после 28 преда стоит нештатное реле (либо секретный рубильник, который не контачит или скрутка). Надо смотреть проводку в пороге и далее
    Для проверки можно бросить времянку проводом от преда до насоса
    кидал отдельно питание, заводится. Как идут провода к нему?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    [pic]366[/pic]
    [pic]368[/pic]
    Желто-зеленый ищи
    Я имел ввиду от предохранителя куда путь держит?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По-штатному по порогу (я показал) и далее на насос (я не разбирал дальше, но, очевидно по левому борту так и идет). Предполагаю, что у тебя там ответвление на колхозную секретку.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 38
    Еще как вариант - окисление питающего провода: тестором звонится (12В). а под нагрузкой напряжение пропадает. Надо искать место, где провод сгнил.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Кстати, кто-нибудь знает точный маршрут данного провода (как должно быть?
    По идее провод идет по левому порогу, а вот где он сворачивает в сторону бензонасоса по салону или в багажнике?
  1. HELP! Проблема с бензонасосом.
    от 130472 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 12:03
  2. Проблема с бензонасосом
    от Slim в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 20:49
  3. проблема с бензонасосом
    от Анискин в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 23:14
  4. Проблема с бензонасосом!!
    от hneler в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 15:51
  5. Проблема с бензонасосом
    от Алексей Чеверев в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 09:04
