НОВАЯ ПРОБЛЕМКА
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию НОВАЯ ПРОБЛЕМКА
    В пятницу менял ДТОЖ и для этого пришлось снимать патрубки над ним,на AWT по другому не получится,после снятия резиновых патрубков было обнаружено что черная ,длинная,железная трубка(как сказал мастер-охлаждение картерных газов)очень сильно забита и ещё два каких то датчика.Тот же мастер сказал что из за этого увеличевается расход масла,и загрязняется ДЗ,по работе сказал что это не сложно но долго.У меня пробег 81600 и я думаю эта трубка ни разу не чистилась,многие проехали больше и наверняка сталкивались с данной проблемой,расскажите что там да как,какие последствия пуска на самотек этой проблемы.За ранее благодарю отозвавшихся!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E8%FF+awt
    На этой неделе буду делать.
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    Bazarov
    привет!
    на 1,6 AHL...такого нет??? :-)
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Был: В5, 1,6 AHL, МКПП.
    Сейчас: B5, 1.8т AEB, МКПП, серебро.
    патамушта надо поменять строки подписи местами
    ...дописать после серебро: хозяин- золото
    я проконсультироваться...т.к. сам не шарю
    Россия, Москва, ЗАО
    Так это ещё сложнее чем я представлял.А ещё когда пробку для залива масла открываю ТАМ ТАКОЕ !!! эту грязищу обычной промывкой наверно не размыть???
    там пара трубок и клапанов...
    про последствия - будет повышаться давлением картерных газов, будет жрать масло, в случае выхода из строя регулирующих клапанов - будет работать нестабильно, терять мощность и тд и тп...
    глобально ничего не сломается...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Это какое??
    Москва, ЗАО
    Можешь подъехать после того, как разберусь с первым AWT.
    Благо - недалеко.
    Андрей гарант
    Облазил етку и не нашёл схемы вентиляции КГ для 1,6. Я в раздумьях.
    На своём точно помню, какая она была. Но у меня был вариант с металлическим впускным коллектором.
    На встрече можем глянуть.
    да нет там ничего сложного - посмотри на схему...4 трубки, тройник и 3 клапана...
    промыть трубки и поменять умершие клапана...
    работы на час...дилер на AWT чистку вентиляции КГ делает за 2000 рублей примерно...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Я бы эту процедуру совместил со снятием и чисткой дросселя, снятием коллектора, заменой уплотнительных колец форсунок (у кого они текут), чисткой коллектора.
    Ну и времени это потребовало б часа полтора.
    Россия, Москва, ЗАО
    датчики оба сменили,а куда подехать то
    Bazarov
    ок...
    если на своей приеду...
    а то может уговорю КаТэ на его поехать...*шампанского попить охота* :-)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Какие датчики?
    1967s
    и это верно, если уже нужда есть...
    Россия, Москва, ЗАО
    если я правильно понял по схеме то 15 и 25
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    или это клапана???
    или это клапана???
    это - клапана...
    15 - как раз и есть тот самый злополучный клапан вентиляции КГ ("грибок")
    ну сменили и хорошо...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    КаТэ
    Так если клапана сменили, почему всё не прочистили?!
    Россия, Москва, ЗАО
    сказали долго,и у меня времени не было
  1. Passat 1.6 2001 года или новая Skoda 1,6
    от Дмитрий Кудряшов в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 03:53
  2. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 10:36
  3. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
  4. Новая помпа.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 22:20
  5. Пошла новая Jetta!!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:39
