Масло для АКПП
    По умолчанию Масло для АКПП
    Всем привед !!
    У меня Passat 1.8t B5,5.
    Коробочка АКПП -типтрон
    Так вот, хочу в коробочке масло сменить.
    Подскажите какое масло для коробки использовать (супер)
    Я в этом новичёк на движке Mobil1 0w40/
    Пару раз было ощущал толчек между ( наверное) второй и третьей.
    Вот думаю почему, может из-за того, что коробка не поняла по скорости вторая это или третья и втот момент, когда я газ отпускаю коробка втыкает третью а вреале вторая и вот происходит толчек.
    В этом профан.
    Аппарат 170 000 пробега. (АКПП- говорят без ремонта).
    Помогите советом.
    Собираюсь на следующей недели в центр М-1.
    По умолчанию Re: Масло для АКПП
    А зачем???
    только ОРИГИНАЛЬНУЮ жидкость для АКПП ВАГа...
    и тоже вопрос - а зачем?
    для начала - если что то в АКП не устраивает - нужно сделать диагностику...проверить УРОВЕНЬ и качество жидкости в ней...
    и только потом принимать решение о замене...или нет...
    Красотку покупал недавно,
    Она у меня не новенькая по факту 2001 г/р
    Гонял в Атлант М.
    Там рукоделы нашли только ( замену рулевых тяг )
    хочу основное сменить ГРМ, помпу, рулевые тяги , масло в СЕРЦЕ ( пишет табличку servise) заодно в коробке.и ролик с ремнем климата.
    соответственно фильтры, прокладки.
    Ну этож не почеловечески. ( Купить и убить ??? )
    Она красотка. ( 1,8T ,климат, биксенон,руль триспиц,) цвет фисташка.
    Всей семье пришлась по душе.
    Если соберёшся менять, то надо такое масло как на фото и фильтр обязательно!!
    А так я думаю нестоит менять!
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    Гонял в Атлант М.
    Ооооо братело.Тоже "Фистах", только у меня без биксенона, зато ксенон от Саныча
    Прикольно,
    Где его можно купить , и фильтр тоже.
    Простите за некомпетентность, но сколько его нуно для нормальной замены ?? литра 4 ??.
    Да и коробку промывают ??? Просто я не вкурсе какое там масло залито сейчас.
    Россия, Нефтеюганск
    По совету мастеров, которые делали мою АКПП менять не советую. Здесь (на форуме) было много споров менять масло в АКПП или не менять, приводились аргументы сервисменов и сервисных книжек и т.п. Я для себя так и не уяснил честно говоря, мнения разделились 50 на 50. Но как человек немного понимающий в механике и в трении я бы для себя менял, что я и сделал, но мой случай уникальный, не могу говорить за всех, возможно я просто угробил коробку в большой мороз и моя замена масла совпала с поломкой коробки через два дня после замены. Хотя на сервисе в Волгограде где делали АКПП, мастер сказал что после такого пробега (185000) масло уже менять не следует и ездить нужно до последнего, пока коробка не умрёт, а если менять, то нужно было менять через каждые 60000км. Вообщем не буду забивать тебе голову, для начала ОЧЕНЬ советую всё-таки сделать диагностику и обратить особое внимание на датчик расхода воздуха. Как это не странно, но из-за него коробка может иногда работать с толчками, его замена решает проблему. Если же толчки остались и комп ничего не покажет ( в лучшем случае "Неккоректное включение 3-й передачи"), можно заменить масло, судя по отзывам на форуме в 50% случаев помогает, у меня кстати толчки тоже прошли после смены масла и фильтра. Если и это не поможет, ну тогда в скором времени грядёт ремонт АКПП, как это не печально.
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Да, чуть не забыл, МАСЛО ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Пусть дорого, но АКПП как раз тот агрегат на который не стоит жалеть расходники
    maxon75
    ты все таки сделай для начала вот так :
    Всем огромнейшее спасибо за помощь.
    Поеду в М1. Пусть окажут посильную помощь.
  1. Масло для АКПП 1.6литра VAG G052162A2
    от INko в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 17:01
  2. продам масло для АКПП
    от Дмитрий459 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 22:09
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 12:43
  4. Масло для акпп-типтроник
    от Romanches в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 13:05
  5. Масло для АКПП
    от Пиф в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 14:39
