Вибрация на кузове при трогании
    По умолчанию Вибрация на кузове при трогании
    Вобщем проблема такая. Трогаюсь с 1й после длительной езды (как заведено в Москве, по пробкам ) и начинаются выбрации на кузове
    Поиском прошелся, все говорят - меняй сцепление.
    Я менял умершую сцепу вместе с корзиной не более 5.000 км назад (кстати, таких вибраций не было). Брал LUK
    В сервис приехал, начали говорить, что у меня умерает маховик. Точнее какая-то резинка на маховике и скоро это подёргавание/вибрация будет заканчиваться стуком, а потом умрёт шрус
    Что скажите?
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от vladislavry
    Что скажите?
    Что-то я не помню никаких резинок на маховике.
    Обычно так умирает корзина сцепления.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    vladislavry
    Если по какой-то причине перекашивает (или неравномерно прижимает) или ведущий диск, или ведомый, то наблюдается такой же эффект, как у тебя.
    Мне нравится.
    блин, корзина-то новая.. рвать-то я сильно не рвал машину((
    да и чем рвать? 115 лс))))
    Наверно речь идет о маховике с демпфером. Может стоять как простой маховик, так и маховик с демпферным устройством, которое служит для гашения рывков при передаче крутящего усилия с двигателя на КПП.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 10
    vladislavry
    Влад -
    это первый признак перегретого умирающего сцепления...
    обычно - корзина (поломка лепестков) ...или сам диск из-за неисправности или поломки демпферных пружин...
    про маховик - есть двухмассовые с демпфером крутильных колебаний...
    сейчас посмотрю какой у тебя...
    1967s
    блин.. сцепа новая((( ну максимум 5... ну 6 тысяч откала на нём..(((
    посмотреть его без снятия никак нельзя? %)))
    Получено: 10
    vladislavry
    без снятия - нет...насчет "новая" - всё бывает...брак, левак и тд...
    ну и сам маховик тоже может быть уже при смерти...и давать такой эффект...
    точно сказать не могу сейчас - но у тебя может стоять как раз двухмассовый...
    vladislavry, у меня в прошлом году похожая ситуация закончилась заменой маховика. Он двухмассовый у меня. Изношенное сцепление поджигало маховик, в результате чего из него (маховика) выгнало всю смазку. Решил поменять все сразу со сцеплением - проблемы не стало.
    Россия, Красногорск
    Катаюсь с аналогичной проблемой уже год...
    Проблема появляется только в жару или в "долгих" пробках ... Причем, в них же (пробках) исчезает без каких -либо видимых причин.
    Сцепление работает нормально...
    Ради интереса ... и сколько маховичек ???
    Россия, Москва, САО
    была такая же проблема особенно летом и в пробках, поменял сцепление и стало нормально, а на сервисе тоже намекали про демпфер
    Началось все с того, что я сцепление поехал менять. Вскрытие показало подпаленный маховик. А про кататься сказали следующее - без смазки может заклинить маховик. Тогда -
    Покупал маховик в Экзисте, пока машина 4 дня висела на подъемнике у официалов - SACHS, около 13 т.р. стоил.
    вот тоже самое((
    жесть.. как вариант нормальный б/у купить.. говорят бюджетно!
    vladislavry, ты уверен, что он б/у такой же не будет, без смазки внутри? Или со смазкой, но самоделка. Ну нафиг эксперименты с двигателем и коробкой, ИМХО.
    Что за резинка? Там кроме сальника к/вала никакой резинки нет, если он пропускает масло, то возможно замасливается диск сцепления и это тоже может вызывать вибрацию. Это при сборке должны были проверить, также должны были проверить маховик на плоскость и вообще его состояние (микротрещины, его цвет, наличие масла и т.д.). Могли в процесе сборки сработать неаккуратно - плохо отцентрировать диск сцепления, избыток смазки на шлицах и т.д. Так или иначе причину без вскрытия не определить .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 10
    vladislavry
    Влад...основные причины тебе уже написали...
    в любом случае - или ездить так, пока там не сдохнет окончательно или сцепление, или маховик...(но тогда затраты могут стать сильно небюджетными)
    или снимать и смотреть что там к чему (если маховик - лучше менять...)
    маховик б/у покупать нет смысла - он тоже может быть уже убитым...
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    Какое еще масло в маховике?
    Зачем оно там?
    Там знаете какая температура?
    В двух массовом маховике навиты пружины- которые и гасят колебания. Если очень большой люфт, нет возрастающего усилия при повороте диска маховика(т.е. пружины не замедляют вращение) - если он перекален, нет плоскости, то тока тогда его меняют...
    Я вот согласен с Bomj...
    vladislavry
    Ты сальник колен вала менял?
    А сальник вала коробки передач?
    электротяга
    Никакого, откуда ты это взял?
    Нет. Скажи, пожалуйста. Интересно.
    ничего не менял..
    ладно.. короче буду снимать и там смотреть.. эх.. -3000 уже есть за работы по снятию коробки и сцепы.. интересно, сколько будет по запчастям)))
    ничего не менял..
    Ты этот маховик купи на всякий пожарный, с возможностью возврата. Если это он, кататься лишний раз не придется. Или найди, где он точно есть. Хотя в Москве с запчастями проще. Я четыре дня без машины был.
  1. Стук при трогании с места - подскажите
    от asasha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 22:48
  2. Скрип при трогании и остановки
    от terco в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 20:29
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 22:58
  4. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
  5. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
