Как поставить зубчатое колесо на коленвал?
    Россия, Пенза
    По умолчанию Как поставить зубчатое колесо на коленвал?
    Есть такой автомобиль:
    Golf 4
    VIN: WVWZZZ1JZYW668902
    Код модели: 1J52C4 ()
    Дата выпуска: 02.03.2000
    Модельный год: 2000
    Код и номер двигателя: APE 083730
    в сервисе сняли коленвал, а с коленвала сняли зубчатое колесо, на которое ДПКВ смотрит. А при установке колеса на место, оказалось, что никаких меток нет, и собрать правильно можно только с помощью конкретной VAGовской приблуды. Найти бы номерочек этого инструмента, где купить и хотя бы приблизительную стоимость
    Запрессовка уплотнительного фланца с колесом датчика
    Инструкцияt Использование по мере необходимости новой конструкции уплотнительного фланца с уплотнительным кольцом из PTFE (политетрафлуораэтилена = тефлон). Уплотнительный фланец с пружинным кольцом в дальнейшем также предлагается в виде запчасти. При установке нового фланца необходимо использовать исключительно только тот вид фланца, который был установлен ранее.
    t Уплотнительный фланец с уплотнительным кольцом из PTFE (политетрафторэтилен) оснащен опорным кольцом с рабочими кромками. Данное опорное кольцо выполняет функцию монтажной втулки, поэтому удалять его перед установкой запрещается.
    t После извлечения из упаковки фланец и колесо датчика разъединять или прокручивать запрещается.
    t Колесо датчика с уплотнительным фланцем с пружинным кольцом имеет на посадочной поверхности к коленвалу покрытие из эластомера. Данное покрытие ни в коем случае не должно соприкасаться с грязью или жирными веществами.
    t Колесо датчика приобретает свое установочное положение при фиксации на фиксаторе монтажного приспособления -T10017-.
    t Уплотнительный фланец и уплотнительное кольцо являются одним элементом, поэтому заменять их можно только вместе с колесом датчика.
    t Монтажное приспособление -T10017- устанавливается в правильное положение относительно коленвала за счет направляющего пальца, который входит в резьбовое отверстие коленвала.
    A - Шестигранная гайка
    B - Зажимная поверхность
    C - Монтажная чашка
    D - Винт с внутренним шестигранником
    E - Направляющий болт
    F - Стопорный штифт (фиксатор)
    Процесс установки надо???
    Россия, Пенза
    спасибо. Думаю хватит и этого. сообразят как поставить то..
    ... ну смотри....
    Россия, Пенза
    ... ну смотри....
    Эт не мне... Там печальная история. Товарищу пригнали Гольф4 сарай с этим двиглом, проехал 1000км, появился "тракторный" звук. Полезли смотреть, думали гидрики, открыли, а там задир в первом цилиндре и звук тракторный исходит от поршня. разобрали, оказалось что все поршня 01 года (машина 2000) И понеслась... Точить, шлифовать и т.д. Вот и возникла потребность поставить колесо ДПКВ на место
    sawer
    там просто по ЭЛЬЗЕ целая технология по установке
    sawer Почему сразу не задались вопросом ВМТ ? На самом деле ничего страшного нет и особой необходимости в приспособлении нет ,но надо знать чем отличает задний сальник APE от других моторов [-X
  1. Как поставить дополнительную помпу?
    от fibonathi в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 09:29
  2. как поставить нулевик
    от александр84 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 01:56
  3. КАК поставить то на понели?
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 18:08
  4. Фаркоп - где найти и как поставить
    от ROMBIK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:48
  5. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
