| Получено: 2,336 Отправлено: 999 |
Вот уже неделю меня беспокоит тиканье в районе левого угла приборной панели, впечатление такое что это щелкает стрелка оборотов при нажатии на газ, но не всегда, а в определенных случиях. Поначалу подумала, что это ключи бринькают, оказалось нет, а звук очень похож.
Что это может быть?![]()
Надо проверить работу стрелок...
04/AWT/GFY
А как это сделать?
Поиск в мое исполнении не рулит![]()
а есть еще каки ни будь симптомы? у тебя автомат или механика?
С помощью Ваг-Ком
04/AWT/GFY
| Получено: 86 Отправлено: 1 |
Luna
В этом месте находятся реле , а т.к. последнее время тепло ,то ты слышишь как щелкает реле включения эл.вентилятора охлажденния радиатора
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
АКППСообщение от android-03
а есть еще каки ни будь симптомы? у тебя автомат или механика?![]()
Это очень интересно,Сообщение от Mex@n!K
С помощью Ваг-Ком
знать бы ещё как!!!![]()
Чем может грозить внезапно начавшееся щелканье и как это связано с потеплением?Сообщение от Sergeich
В этом месте находятся реле , а т.к. последнее время тепло ,то ты слышишь как щелкает реле включения эл.вентилятора охлажденния радиатора![]()
Машине жарко ,чтобы охладится она включает вентилятор ,вот и щелкаетСообщение от Luna
Чем может грозить внезапно начавшееся щелканье и как это связано с потеплением?![]()
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Чтобы проверить твои предположения какие блоки нужно опрасить с помощью ваг-кома?Сообщение от Sergeich
Какие блоки нужно опрашивать Ваг-Комом, чтобы проверить приборку и стрелки?![]()
Ошибки по панели и "Тест актуаторов" сделать...Это разные кнопки в программе.
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Благадарю, тесты на исполнителя прошли великолепно!![]()
Прослушала щелчки рылюшек, стрелки в норме, выявить виновника не удалось,
буду жить с этим!![]()
У меня такая же фигня началась, зимой не было. Думал тоже на диагностику шлепать, оказывается все тогда в норме ) Зашибись )
| Получено: 1 Отправлено: 4 |
хм... жарко при ...-4 ...-2С не должно быть ИМХО.Сообщение от Sergeich
зимой в теплом паркинге, щелчки были либо тише, либо реже... - совсем не замечались, а по весне в указанную выше температуру (и теперь при +5 +10С) щелчки явны и надоедливы.
VW.PASSAT-B5.GP AWM 125kWSuzuki GrV J20A 103 kW
Кто понял жизнь, тот не спешит KK №00510
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
Тоже то тикает то нет, уже как бы и привыксейчас даже нескажу ..... продолжается тиканье или нет , потому как привык
Насколько я понял за время владения пассатом в течении 5 месяцев выражение а забью-ка я на это второе по частоте использования после пора заправиться
прям как с бывшем Опилем...только там по частоте использования этих двух фраз ситуация была обратная, ибо у Опиль'я пробег был за 230 тыщ без ремонтов, и он был дизельным
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
Если звук не регулярный, хаотический и периодически пропадает, а потом появляется вновь и есть климат то это он.
климата нет - это не он.Сообщение от BAA
скорее ритмичный, нежели хаотичный.
пропадает не хаотически, а после минуты разогрева.
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
Luna
если в машине есть климатроние-надо переадаптировать моторчики заслонок, глючит их переодически
