Снял обшивку, а дальше?
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    По умолчанию Снял обшивку, а дальше?
    Ребят проблема такая
    1.не открывается стекло водительской двери
    2.Ручка вод.двери не открывается снаружи.Тяну ее, а она на половину выходит, а дальше ее что-то стопорит.
    Собсна вопрос, вчера снял обшивку, а куда там дальше? где смотреть и что дергать? Передомной оцинкованый лист и куча проводов?
    зы.Поиск смотрел, толком ничего не нашел (может плохо смотрел?)
    Россия, Москва, САО
    плохо смотрел, снимай провода и оцинковку, есть нюансы, см поиск там должно быть много, главное неторопиться
    Россия, Тамбов
    По умолчанию Re: Снял обшивку, а дальше?
    VWarrior
    Если стеклоподемник электрический, может быть проблема в блоке кнопок (незнаю как правильно ), которы расположен на вод. двери. у меня так было, правда стекло не совсем молчало, двигалось но не так как я хотел. Например при нажатии кнопки вниз (открыть) при не полностью открытом окне оно могло закрыться и наоборот. Снял разобрал этот блок, почистил контакты и все заработало как надо.
    [quote="VWarrior"]а куда там дальше? quote]
    надо снять личинку замка с дверной ручки, для этого надо открутить болт в торце двери (но не полностью, а на столько, чтобы вышла личинка) потом отсоединить тросик от дверной ручки, но запомни то положение в котором он был или сделай метку. Дальше снимай эту металлическую панель, сложного там ничего нет, но передэтим освободи стекло (это надо делать при полностью опущенном стекле) там в отверстии в этой панели увидишь две пластмассовые втулки вставленные одна в другую, выдави их. и закрепи чем нибудь стекло в закрытом положении, чтобы держалось хорошо. когда снимешь панель доберешься до замка, а там смотри сам, че с ним.
    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
    да, еще замок держат бва болта с торца двери, и один со внутренней ее стороны, удачи!
    У меня по началу тоже так было, но потом вообще перестало двигаться. Щас там слышно что моторчик крутит, но стекло не едет
    Россия, Москва, САО
    сам особо сильно нековыряй если с электрикой и механикой недружеш (лучше к спецам обратись) , так визуально посмотри, пошевели контакты, мож где смазать надо или че пополо что конечно врятли. из личного опыта
    Россия, Тамбов
    если так, то надо снимать эту металлическую панель, мханизм стеклоподемника на ней находится, только с обратной стороны Снимешь и разбирайся че не так.
    android-03 прав, если сам сомневаешься то лучше не лазить а обратиться куда-нить, хотя еще раз повторю сложного там ничего нет, главное все делать аккуратно и не спеша
    Россия, Нефтеюганск
    А если стекло опускается поднимается но характерный скрип, причем не стекло а кокбуд то там за обшивкой, что это может быть?
    бывает тросик разслаевается
    Россия, Череповец
    VWarrior
    Samall
    Парни поиск рулит! Эта тема много раз обсуждалась и в базе знаний есть порядок разборки дверей с фотками Пользуйтесь!
    У меня было такое. В первый раз лопнул трос со стороны пассажира, неделя ожидания и 4т.р. во второй раз водит. дверь. Трос соскочил с шестерни-катушки, его расплющило!!! Ремкомплектов вроде как не бывает, только оцинкованная панель с тросиками и шестерней!!!
    Блин, вот нету времени у меня копаться там, да и с электрикой на "вы"
    Ребят, подскажите скока будет стоить в сервисе починить? (з/ч+работа)
    зы.Щас когда снял обшивку вообще все стекла перестали работать
    Россия, Москва, САО
    цены везде разные как и мастера, выбор за табой. [-X
  1. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 18:42
  2. Спаял адаптер, а что дальше?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:53
  3. Как снять обшивку водительской двери?
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 10:04
  4. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:20
  5. Ответов: 4
