Несколько вопросов.
    Россия, Сочи
    По умолчанию Несколько вопросов.
    Привет всем, у меня накопилось несколько вопросов. Сразу прошу прощения у модераторов за то, что собрал все вопросы в одну тему. Поиск в данный момент не рулит или я не рулю поиском . ИТАК; 1) Надо доливать охлаждающую жидкость, но я не знаю какая жидкость там залита, написана G12, Если там залита другая и я долью G12, что будет? 2) Когда на ХХ открываю масло заливную крышку она прыгает на горловине и на работе ДВС это не отражается. У отца на BMW 520I если ее открутить обороты падают, вплоть до остоновки двигателя. Как должно быть правильно? 3) Включаю кондер и через 5 мин. на оборотах 1200-1500 начинает что-то не сильно гудеть, выключаю кондер и все окей. Холодит отлично. Так должно быть? 4) На спидометре под цифрой 0 есть маленькая круглая лампочка загорается жолтым светом, вот она у меня постоянно мигает, что это за сигнализатор? PASSAT AWM 2001 АМЕРИКОС
    Серенький
    1.ОЖ G12 красноватого цвета (укажи машину в подписе)
    2.не как не должно влиять
    3.гудит вентилятор кондея - это нормально
    4.непонятно, какой символ загорается под цифрой 0
    Россия, Тамбов
    Серенький
    Привет.
    1) ОЖ разного типа смешивать нельзя, почему не знаю. но определить какая жидкость залита можно по цвету. Если долить надо чуть-чуть можно долить дистилированной воды.
    2) у меня тоже прыгает, не знаю как далжно быть
    3) точно не уверен, но небольшое гудение наврное ничего срашного.
    4) не знаю
    Съебёж, Эта Страна
    Это сигнализатор американца! Ищи по словам: Check, Чек
    04/AWT/GFY
    Россия, Нижний Новгород
    За это не надо
    Тему называй лучше внятно
    Россия, Сочи
    Большое спасибо всем за ответы . Mex@n!K Но у меня ведь есть лампа чек обычная, она не мигает. Ошибок нет.
    ipserj
    А как правильней было б назвать тему?
    Съебёж, Эта Страна
    Серенький
    Т.е. просто желтый кружок моргает? Тогда не знаю...Посмотри в комплектации по VIN может что-то про это сказано.
    04/AWT/GFY
    Россия, Мончегорск
    У меня красная залита, на сервисе сказали что бледноватая, пошел купил еще 3 банки G12 красной.
    Мешать разные нельзя.
    Это вроде бы загажена вентиляция картера.Вообще мотор при открытой крышке не должен глохнуть
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Сразу же при включении компрессора кондея включается эл.вентилятор, для охлаждения радиатора кондера.Вообще он шумит довольно сильно. А при оборотах 1200-1500 может шуметь вискомуфта.Она на грячем моторе сильно раскручивается.
    Чек, ESP как вараинты
    Россия, Сочи
    COOLLER Но этому Бумеру всего 1 месяц
    Серенький
    Хз че там в этих новые БМВ, я максимум ездил на Е39.Да и на всем, что видел при открытии крышки маслозаливной горловины мотор работал как и при закрытой.Да и тут вроде В5 пассаты обсуждаются
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    не мешай машине работать...разные ДВС устроены по-разному...опробуй немного поддать оборотов - ее скорее всего "присосет"
    что за лампочка з не знаю...
    на всё остальное, вроде, ответили...
    Цитата Сообщение от толстый
    попробуй немного поддать оборотов - ее скорее всего "присосет"
    так и будет, если все хорошо...
    если совсем не присасывает - надо искать подсос воздуха...
    Россия, Сочи
    Всем большое спасибо за ответы, будем думать
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  2. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:23
  3. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 18:55
  4. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
