					 Вибрация при 120-140 км/ч
				Появляется вибрация при 120-140км/ч. Сделал балансировку но вибрация осталась. Рычаги вроде в норме если это имеет отношение к делу. Гидравлические сайлентблоки не потекшие. В чем может быть проблема? подскажите
B6 h2 1.8T
				ИМХО: смотри наконечники, или плохо сделали баланс! (диски от грязи хорошо оттёрли?)
				Диски вымылы в идеале
B6 h2 1.8T
				а на неровностях постукивания есть какие?
				При движении по плохой дороге на 1-2 передачах есть небольшой стук
B6 h2 1.8T
				тады ой! гляди подвеску, скорее всего наконечники!
				А скоко стоять?
B6 h2 1.8T
				посмотри на EXIST
				А это че такое?
B6 h2 1.8T
				Сообщение от sanya
1. плохо сделали балансировку
2. кривые диски (восьмерка или помят обод где то)
3. "кривые" шины (грыжи)
4. подвеска (наконечники...но это маловероятно)) - наконечник в районе 30 долларов...рулевая тяга в сборе - в районе 100-120 долларов...
				1967s
+1.
				Сегодня проехал 300 км и заметил что вибрация при одной и тойже скорости не постоянная
B6 h2 1.8T
				sanya
это естественно и лишний раз говорит в пользу плохой балансировки или кривых колес...
просто дисбаланс на колесах - штука "плавающая", говоря по простому...и вот он то возникает сильнее, то "гасит" сам себя через определенный промежуток времени езды...потом снова "раскручивается"...и снова "гасится"...вот и всё...
				По поводу балансировки я сомневаюсь-делали знакомые,а насчет дисков логично но дело в том было все нормально а началось только неделю назад и в ямы я не попадал
B6 h2 1.8T
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
				sanya
Вывешивай передние колеса , ставь на опоры.
Затем дергай каждое колесо в горизонтальной и вертикальной плоскостях!
Наконечники рулевых , если они хреновые выявят себя слабым постукиванием!
				sanya
как уже писали выше
как бы хорошо не сделали балансировку,если колеса кривые или одно из них , на скорости это будет очень заметно
так что внимательней проверь их состояние
УДАЧИ
				Всем спасибозавтра поеду делать диагностику
B6 h2 1.8T
				Владелец новенького авто приезжает в автосалон, дабы починить его там по гарантии. Мастер спрашивает о неисправностях. Водила заявляет:
- На скорости 160-180 км/ч появляется какая-то вибрация...
Мастер внимательно смотрит на автомобиль, потом на водилу и заявляет:
- Так это у Вас очко играет!
				Fisher29
