Какой-то посторонний свист (?) при первоначальном прогреве.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    По умолчанию Какой-то посторонний свист (?) при первоначальном прогреве.
    Как завожу на холодную, при оборотах 1100 (греется пока) слышен такой шум, как-будто что-то несмазанное крутится быстро, свистом бы не назвал. Как только обороты падают до 760 - все пропадает.
    Остается только редкое шлеп-шлеп, может натяжитель, а может и нет, ибо звук не у лобовухи слышен, а где-то посередине двигателя. Чуть прогрелся движок и этот звук тоже пропадает.
    Потом, когда прибавляю газ, этого свиста (?) нет.
    Ремни все менялись вместе с наятжителем и турбина где-то 3 т.км. назад.
    Что может шуметь так? Что-то может быть, смазать надо?
    неразборчиво
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    TimB
    Свистеть может все что вращается. Надо слушать. Я вычислил свист подшипника помпы путем прикладывания метровой трубки (осторожно!) к механизму и уху. Звук слышно четко.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    pavel1
    Помпу и подшипник кондера менял в то же время. Выйду с коллегой, погазует, я послушаю еще. Вентиляторы не могут такой шум давать?
    неразборчиво
    TimB
    может вентилятор вторичного наддува.???
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    JH
    Это тот, который слева вверху? (если смотреть спереди)
    неразборчиво
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    TimB
    Еще есть ролики натяжителей, к нижнему у меня для прослушки можно только снизу подобраться.
    Цитата Сообщение от TimB
    JH
    слева внизу...
    Добавлено спустя 30 секунд:
    если не ошибаюсь работает в течении 100 сек
    шуметь так может насос вторичного воздуха...если это он - тогда всё нормально...
    а если не он- тогда уже отвечено - ролики/подшипники...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А ролики ГРМ быть не могут или подшипник генератора ? Может некачественный попался просто (я о ролике)
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    1967s
    Этот насос смазать можно, чтобы не свистел? Неприятно очень.
    Ролики-подшипники все вроде менялись в turbomotors при замене ГРМ и турбины.
    К-т ГРМ - 6200.00
    Ремень генератора - 480.00
    Ремень кондиционера - 420.00
    Подшипник АС 2,450.00
    Сальник - 90.00
    Помпа - 1050.00
    Натяжитель ремня генератора - 2,910.00
    Датчик к/вала - 1,820.00
    Турбина новая - 17,550.00 (явно со скидкой, как члену клуба ).
    К-т прокладок - 850.00
    Болт х3 - 450.00
    Шпилька х3 - 120.00
    Маслопровод - 2,900.00
    Фильтр масляный 430.00
    Масло х4 - 1,260.00
    Клапан байпас - 1,100.00
    Клапан вентил.картерных газов - 600.00
    неразборчиво
    но только при условии, что это таки насос шумит...
    (я ж не слышу точно отсюда... )
    вот сама система на AWT...насос - номер 17...теперь видишь - свистеть там может по разным причинам :
    сам насос...
    где то неплотность соединений...
    клапан...
    и тд...
    насос стоит за передним бампером под правой фарой...
    TimB Сколько по секундомеру слышен этот шум?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Dick
    Секундомером не замерял, но пропадает сразу как начинается снижение оборотов при выходе на стандартный хх.
    неразборчиво
    Съебёж, Эта Страна
    TimB
    Да он это, насос СВВ...
    04/AWT/GFY
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Mex@n!K
    И как его смазать? Или менять надо?
    неразборчиво
    Съебёж, Эта Страна
    TimB
    Снять, и если удастся - разобрать...В противном случае, менять...
    04/AWT/GFY
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Mex@n!K
    А номерочек системы не подскажете?
    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    поиск рулит, нашел
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Только что-то не то нашел
    неразборчиво
    Съебёж, Эта Страна
    TimB
    Номерочек Фена (насоса)?
    06А 959 253B
    04/AWT/GFY
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    нашел
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Нашел, посмотрел на цену #@%$$#
    Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
    Dick
    Можно завтра после обеда подъехать, чтобы посмотреть?
    неразборчиво
    TimB
    если это таки насос шумит/свистит, то первое - он и должен шуметь достаточно неприятно, а второе - он ни на что не влияет...так что я бы его менять не стал...
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:12
  2. Свист при прогреве
    от Дмитро в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 18:47
  3. Свист при включении климата.
    от InFerNo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:25
  4. Свист при включении кондиционера
    от imported_вал в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 15:11
  5. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:19
