Что течёт (фото) жидкость ГУРА или ОЖ?
    Украина, Киев
    По умолчанию Что течёт (фото) жидкость ГУРА или ОЖ?
    Проблемка, вот уже три утра подряд выхожу и вижу такую картину
    [pic]4213[/pic]
    (на фото красным) - пятно величиной с кулак, причём пятно появляется только утром, когда авто стоит возле работы (с 9 до 18) - всё сухо.
    что это может течь ОЖ или Ж ГУРа?
    Самое странное что по уровню в обоих бачках точно не понятно - на глаз вроде и не меняется (пятно то не большое),
    ... мне кажется, что ж гура, т.к. когда смотрю утром её уровень в бачке - стоит на минимуме ... хотя логичнее, то ОЖ - например на месте соединения патрубка с радиатором
    Возьми пробу на анализ
    Подложи туда бумажку. Сразу (вечером) будет видно.
    x-iter
    если пятно красное - это ОЖ...если зеленое - это ГУР...(при условии, что у тебя в машине "правильная" жидкость)
    (думаю - это ОЖ)
    Украина, Киев
    элементарное просто так и сделаю
    а по вязкости они как-то отличаются?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ОФФ To All Мне кажется он машинкой хвалитцо )) Красивая
    А по фото не определить
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А если у него ATF в ГУР залита?
    x-iter
    Чистый листок бумаги подложи, цвет жидклости утром увидишь.
    Если не на асфальте, то масло от розовой воды отличишь.
    Можно бумажной салфеткой и с асфальта взять пробу
    а если..., то -
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Вопрос не в тему: а где гос.номер на машине???
    Россия, Мончегорск
    что-то яркое больно пятно для ОЖ
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    x-iter
    лизни...если сладкий, то тосол
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО это ОЖ, потому как ГУР будет течь как раз наоборот вовремя работы насоса!
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    По умолчанию Re: Что течёт (фото) жидкость ГУРА или ОЖ?
    [pic]4213[/pic]
    было у меня так, была жижа ГУРа. Вылечил путем подтяжки хомута внизу. Правда надо снимать защиту. Там где насаживается резиновый шланг на металлическую трубку. А так смотри по цвету.
    Украина, Киев
    Помакал-посмотрел. Цвет красный. ОЖ.
    Юзал поиск, в 4-е наиболее вероятных описаных варианта течи ОЖ отмеченых в одной из тем Чубук-ом мой случай вроде не входит.
    Мне кажется, что течет в месте соединения радиатора и патрубка подачи ОЖ , может ли такое быть?
    Как оно там соединяется (по схеме, чес говоря не понял )?
    Как можно ли побороть (очень желательно без смены радиатора)?
    P.S. или это в вариант
    боковина радиатора
    Между патрубком и радиатором - уплотнительное кольцо (резиновое), можно герметиком аккуратно подмазать, придется сливать антифриз полюбому
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    Если точно не можешь определить откуда течет, тем более по любому придется антифриз сливать, то не проще отстегнуть бампер, открутить кондей ный радиатор и с пристрастием осмотреть радиатор основной?
    А вдруг на самом деле боковина?
    Заодно валенки снимешь с радиаторов и промоешь их соты...
    электротяга
  1. Охлаждающая жидкость (долить или сменить?)
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 09:30
  2. ЖИДКОСТЬ ГУРа- ЖЕЛТАЯ!?
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 09:39
  3. Жидкость ГУРа ......
    от And в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 19:28
  4. Кто на пьянке забыл жидкость ГУРА
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 10:54
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 13:56
