Снова загорелась лампа ASR!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Снова загорелась лампа ASR!
    Второй раз за неделю случайным образом загарается эта лампа.При этом машина начинает дергаться при переключении передач.Останавлиаваюсь-глушу.Завожу и все нормально.
    Что это может быть: накрылся блок управления этим устройством?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 31
    Отправлено: 29
    Случайно не при разгоне это происходит?
    Россия, Москва, ЗАО
    При разгоне,причем я езжу довольно спокойно и никогда не разгоняюсь газ в пол.
    Вообще она должна загораться-когда колеса буксуют и гаснуть при нормальном сцеплении с дорогой.
    Но здесь другое дело: она загорается и не отключается.
    А колёса одинакового размера, если разного вот и горит, разность скоростей, может накачать надо....
    Россия, Москва, ЗАО
    Совершенно одинакового и накачаны одинаково.
    Не понятно следующее : почему когда загорается эта лампа, машина начинает дергаться при понижении передач.
    На форуме ничего не нашел.
    Литва
    Анологично но только загорается лампочка ESP
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    По принципу работы этих систем и общему устройству :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 90&start=0
    По проблеме - диагностику надо делать. Может датчик какой подзас***ся
    Россия, Москва, ЗАО
    Rummi, спасибо огромное.Принципы ясны.Пока что я отключил эту систему.
  1. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 14:33
  2. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:19
  3. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
