Есть ESP или нет?
    По умолчанию Есть ESP или нет?
    Добрый день форумчане. Вопрос этот мучает меня уже давно. По расшифровке VINа вроде есть, кнопочка в салоне тоже есть, а лампочка на приборах никакая не светится. Зимой поездил - в занос пустить довольно сложно(все начинает трещать). На льду трогаешься - тоже что-то трещит и обороты не поднимаются даже когда педаль в пол. Растолкуйте если кто знает .Заранее благодарен. Да кстати в поиске смотрел но ответа на вопрос там не нашел
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Пардон, не на ту ветку написал.
    Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
    Как это сообщение перевести в общий форум? Помогите пзл
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Лампочка загорается в момент работы и при отключении кнопкой.
    Что такое ESP
    В том то и дело что она не загорается ни при каких обстоятельствах.
    Россия, Нижний Новгород
    На сколько я понимаю ESP включает в себя электронную систему блокирования деференцыала(EDS) и систему уменьшения крутящего момента(ASR). ИЗ вышесказанного тобой (На льду трогаешься - тоже что-то трещит и обороты не поднимаются даже когда педаль в пол) можно предположить, что ESP у тебя есть. Да и еще при нажатии на консоли кнопки ESP на щитке приборов должен загорется индикатор сигнализирующий об отключении системы курсовой устойчивости (ESP)
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Такой значек на приборке есть ?
    Может перегорело че ? В смысле лампочка.... Или провод отходит где ?
    Если говоришь, что в занос не хочет и трещит при этом, то это она так работает.
    А при повороте ключа зажигания горит лампочка?
    Лампочка не горит ни при повороте ключа ни в каком другом случае. Я поэтому и в сомнениях .
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Вот порядок работы лампочки ESP.
    И схема соединений блока ESP и приборки.
    J104 - блок ESP
    J285 - приборка
    K155 - лампочка ESP
    Можно прозвонить провод... На блоке ESP (он же ABS) 88 контактный разъем, контакт 70. На приборке разьем T32b (зеленый) контакт 14.
    Только муторно это конечно...
    То что лампа должна загореться и погаснуть это понятно,но она этого не делает. А в таких схема я не силен. Но все равно спасибо.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может ее там нет , отсутствует контакт или перегорела.
    http://www.vw-club.ru/vw/vin/
    Забей вин и проверь....
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Так я уже писал что по VINу у меня есть ESP.
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    1AT электронная программа стабилизации (esp), включая тормозной ассистент, abs, eds и asr
    народ а у меня есть ЕСП ?
    АСР есть с большим треугольником
    Молдова
    судя по всему есть.
    Съебёж, Эта Страна
    amigos
    Я думаю должен быть, во всяком случае кнопка отключения должна быть 100%, если ее нет тогда, видимо, увы.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    кнопка есть
    ASR на ней написано
  1. Есть сигналка или нет?
    от krekx в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 00:00
  2. Защитный слой на фарах B5+ Есть или нет!?
    от Xameleon в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 08:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 00:07
  4. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 04:33
