поворотник замигал чаще
    Россия, Псков
    По умолчанию поворотник замигал чаще
    Добрый день всем.
    Господа электрики помогите с решением, может кто сталкивался.
    Левый поворотник стал мигать примерно в 2 раза чаще.
    Правый работает как и раньше нормально.
    При включении аварийки - все ок.
    Что с левым могло случиться? Реле смотрел, все чисто, ничего не залипло, прижимные пластины работают, контакт везде есть.
    Кто-то выкладывал ранее схемку - но там качество не очень.
    Какие есть идеи ?
    Спасибо.
    AM
    А лампочки слева все моргают???
    У меня такая ерунда наблюдалась... проблема оказалась в плохом контакте.... лампочки...
    Россия, Москва, ЗАО
    наверное какой-то поворотник слева перегорел
    их там три
    Россия, Псков
    Как только появилась эта проблема - перегорела лампочка переднего поворотника (хотя может и не перегорела, я еще не доставал и не менял), остальные (задний поворотник и сбоку) мигают.
    А причем контакт в лампочке? Неужели в этом дело ? вряд ли чтобы перегоревшая лампа приводила к такому, если конечно это так не задумано
    AM
    Эта проблема у тебя появилась из-за перегоревшей лампочки
    Поменяй и все будет нормально!!!!
    AM
    Это именно из за лампочки поменяй лампочку или проверь контакт.
    именно в этом
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    AM
    причину и следствие местами не меняй [-X
    неразборчиво
    Россия, Псков
    Млин, вот немцы, даже тут придумали раздражающий элемент - чтобы быстрее от проблемы избавляться. ))
    Естественно буду менять.
    To TimB
    Да...согласен. лампочка off -> проблема on
    Спасибо всем.
    Россия, Москва, ЗАО
    это по моему на всех машинах такая фигня, в смысле частое мигание
    по крайней мере на ваз-09 точно
    удачи
    Совершенно верно!
    Перегорает лампа - изменяется сопротивление в элементе задержки - меняется частота срабатывания.
    Это известный способ контроля за исправностью всех лампочек в поворотниках, не выходя из машины и не прибегая к помощи посторонних
    Россия, Псков
    Да, я тоже думал о сопротивлении цепи но надеялся что здесь все независимо сделано.
    Что ж век живи - век учись )
    и у меня также! вот спасибо! теперь все понятно!
    а я думаю,-что за ерунда...
    информация как раз вовремя!
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    удачи
    На тазах не платы......а сплошная окись....порой контакта там вообще не допросишся...гниет все "мухой".....Да и реле часто на ТАЗАХ динамит...
    Я пару дней назад эту процедуру проделал с передним поворотником, причем у лампочки нить была целой, но работать она не хотела .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    енто самое может быть и при не соотвеиствии мощности лампы -те 5ватт вместо 20
    Чехия
    хехе. у меня на "скорпио" очень лохматого года была диагностика лапочек при включении зажигания. просто и со вкусом. если лампа не работает - её пиктограмка светится на изображении машины на приборке.
    лампы "стопов" горели до тех пор, пока не тронешь педаль тормоза. если всё нормально - на приборке погаснут.
    Был тут в сервисе, тоже самое вдруг началось. Оказалось контакт был не очень к лампочке.
    А вариантов 2: или перегорела лампочка, или отходит контакт.
    Россия, Псков
    Господа,
    проблема решена - замена лампочки переднего поворотника.
    Всем спасибо.
    PS частота мигания реально зависит от сопротивления цепи.
    Golf Аватар для Skipjack
    Россия, Мурманск
    Получено: 26
    Отправлено: 112
    По умолчанию Re: поворотник замигал чаще
    Добрый день всем.
    Господа электрики, добрый день.
    Проблема аналогична вышеописанной, только стороны местами поменяны.
    Лампочки мыргают все три (перед, повторитель, зад), но чаще в два раза, причем передняя правая тусклее передней левой.
    Заподозрив неладное, отправился в сервис, где, не сразу, а попарившись, была извлечена из правой передней фары ДВУХНИТЕВАЯ лампа поворотника с одной перегоревшей спиралью.
    Вопрос, собственно, в том, что на Элкатсе обнаружил в поворотнике обычную 21 ваттную лампочку с круглым цоколем, а извлеченная из фары была с прямоуголным с двумя торчащими контактами.
    Так вот, может быть кто нибудь подскажет номер двухнитевой оранжевой лампочки в поворотник с плоским цоколем и двумя контактами, потому как самостоятельно выяснить не удалось.
    P.S. на лампочке никаких опознавательныхзнаков кроме 21V нет.
    Всем спасибо.
    А моргающий в два раза чаще поворотник раздражает неслыханно!
    VW PASSAT B5+ Variant 2002 1.8Т AWM Tiptronic
  1. Левый поворотник работает в 2 раза чаще
    от Денис575 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 19:18
  2. Правый поворотник.
    от Asmyan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 22:36
  3. Все время горит поворотник
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 21:29
  4. HELP Поворотник и дальний.
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 15:06
  5. Про поворотник новый
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 12:50
