Друзья помогите!!!
    Россия, Майкоп
    По умолчанию Друзья помогите!!!
    У меня штатная сигнализация (ключ в брелке), при постановке на сигнализацию закрываются все двери кроме богажника. Как-то на досуге клацал сигнализацией и богажник начал тоже закрываться но потом после каких-то моих монипуляций опять не закрывается. Подскажите : - есть какая-то схема нажимания кнопок на брелке, что-бы багажник тоже закрывался центральным замком, или что-то другое, лиж бы закрывался???
    Заранее спасибо!!!
    Россия, Москва, САО
    похоже втягивающие реле в багажнике накрывается, лечится просто зсменой, см поиск
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от android-03
    втягивающие реле
    Возможно, но вначале проверь контакты и смаж механизм.
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    И больше ничего? А номер авто на аватаре можно поотчетливее?
    KIA Sportage 3
    Россия, Майкоп
    Будь добр подскажи , где оно???
    Да, кстати, если закрывать ключем замок богажника, ставится на сигнализацию и закрываются все двери, кроме богажника.
    DENdyRec
    Из сигналки всё, а так есть центальный замок.
    На аватаре номер В 333 АА, а зачем тебе ?
    На аватаре номер В 333 АА, а зачем тебе Think
    Штатная сигналка ломается дистанционно за 0.5 секунды. Номер нужен для того, чтобы быстро найти машину...
    На самом деле это сарказм и чувство ужоса! НЕЛЬЗЯ ТАК ОСТАВЛЯТЬ МАШИНУ Как самый минимум - это сигналка, замок капота и замок КПП, не говоря уже о секретке и блокираторе рулевого колеса.
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    А ты ещё попробуй повернуть ключ в замке двери и не отпуская держать некоторое время (пару секунд)... Все окна начнут открываться/закрываться (смотря куда ключ повернёшь).
    KIA Sportage 3
    привет попробуй в разных режимах снять клемму на акк и подержи примерно 3-5 мин без питания те откр капот и поставь на сигналку сними клемму и подожди 5 мин потом тоже самое тока сними с сигналки и сними клемму акк может вылечиться
    Россия, Майкоп
    Спасибо , сегодня попробую, результат напишу!!!
    Отправлено: 2,225
    Молодца, ославил свою машинку на всю страну. Теперь у тебя два варианта - либо срочно беги ставь охранку, либо начинай уже копить на новую машину.
    Россия, Майкоп
    Брось, это не серьёзно , а если серьёзно то сигналка действительно одна, я электронике не очень доверяю, хотя стоит одна секретка но в основном механика.
    gar298
    Попробывал в разных вариантах отсоеденять клемы, без результата, может ещё чего-нибудь посоветуешь ?
    тогда точно солиноид богажника см провода к нему или сам соленоид а кнопку на двери пробывал откр и закр?
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    На аватаре номер
    Уж сколько написано ,все равно все возвращается на круги своя НЕТ ВТЯГИВАЮЩЕГО РЕЛЕ в крышке багажнике, и лючок бензобака им ТО-ЖЕ НЕ ПРИВОДИТСЯ!!!! [-X Есть сервопривод (электромотор + рейка) ,если багажник не закрывается (т.е. не фиксируется запирающий язычок замка) то 90% это происходит из-за заклинивания рейки сервопривода в открытом положении выход простой -снять сервопривод (в последствии поменять),что-бы багажник можно было закрыть\открыть и запереть ключем.
    Я так кидаю авто с родной сигналкой из ключа и родным иммо
    И никаких блокираторов нет, и все отлично И никаких КАСКо тоже нет...
    Miroshnikov Я так понял у тебя машина которая в подписи , достаточно востребованная на рынке , пожалуй +2 и медаль за храбрость
    Россия, Нижний Новгород
    PartizaN
    Название темы http://www.passatworld.ru/phpBB2/rules.php#1
    Устное предупреждение
    ДА не соленоид точно
    Россия, Майкоп
    Спасибо большое , завтра поеду на разборку попробую прям там поменять. Подскажи, а рейка отдельно не меняется или полюбому нужно менять весь механизм.
    Результат напишу!
    Россия, Майкоп
    Всем спасибо , кто довал дельные советы!
    Вчера разобрал весь механизм багажника, а потом собрал, всё работает , сегодня разберу, смажу и поставлю.
    Тему можно снимать.
  1. Друзья!!! Помогите выбрать...
    от Yamamitsu в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 19:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 19:39
  3. Друзья, помогите!
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:16
  4. Друзья, помогите с покупкой паси
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 22:23
  5. Друзья помогите!
    от Alex666 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 10:29
