к V6 2.5 TDI шникам.
    По умолчанию к V6 2.5 TDI шникам.
    Граждане! я писал вам и спрашивал по поводу плохого запуска и не запуска с половинной заправкой бака, сам вам и отвечаю:
    1. Плохой запуск - виноват мозговой датчик темп. охл жидкости. Ошибки по нему не выдаёться, современем он то ли усыхает толи ещё что, он показывает неправильные данные на насос и получается вы, заводите на обеднённой смеси, а когда машина прогрета забеднение выходит за рамки и, нажимая на газульку вы не ощущаете нужного ускорения. При темп 90 гр. у меня был тупой разгон пока двигатель не наберёт, 2000 оборотов. Запуск невозможный как будто зимой, хотя щас тепло. Проверенно методом тыка, я взял старый датчик от шарана (оригинал) и воткнул в температурный разьём И ВСЁ, заводиться на раз, летить стремглав, цена вопроса оказалась оригинальный датчик температуры. Зря только расходомер поменял!
    Так что проверьте!
    2. Не запускаеться двигатель с половиной бака - оказываеться в этом виноват датчик уровня топлива, т.е что бы не захватил воздух из бака при пустом, говорят что можно обмануть но я пока не знаю как.
    А он зараза отдельно не продаёться только с насосом....
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Россия, Ижевск
    IgorB как проверить? Может в какой группе показания посмотреть можно... Если их у тебя два, посмотри в какой группе показания изменяются - ну и поподробннее где он стоит и т.д.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    он стоит между цилиндрами с лева от ТНВД синий 4 х контактный
    Вот и понятно как делеться чиповка и тд. добавляеться сопротивление и можно поднаддуть всего делов та а дерут аж по 400 баксов....
    Россия, Ижевск
    IgorB а второй расходомер у тебя еще живой? А то мой накрылся вроде, но проверить нечем...
    Servw у мну валяется исправный расходомер на AFB
    Россия, Ижевск
    Skif правда исправный? Мдя, а как его везти? Из Москвы-то бывает оказия ( и то редко), а с Питером ваще не понятно...
    Servw ) да правда ... тут ты прав ... ок я подумаю если будут варианты как переслать стукну )
    Россия, Ижевск
    Можно почтой, но как-то мне нужно тебе на расходы подкинуть? Мне из Мурманска (правда письмом) датчик (он маленький) пересылал соклубник - а тут только бандеролью можно.
    Servw
    отписался в асю )
    Россия, Ижевск
    Skif попробуй еще раз - номер поменялся, а тут не исправил... Новый номер 400935632 - стукнись там, плиз
  1. Ворос к V6 2.5 TDI шникам.
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 20:47
  2. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
