Датчик давления масла!
    Россия, Сочи
    По умолчанию Датчик давления масла!
    Подскажите, когда включаю зажигание загараются на несколько секунд все контрольные приборы, потом гаснут. Остается гареть только аккумулятор, и еще что то. Вопрос, а сигнализатор давления масла должен гореть до того как завел или нет? У меня не горит, мож че не работает. В поиске не нашол.
    Серенький
    "масленка" тухнет ДО того, как мотор заводится...
    так что у тебя всё в порядке....
    смысл в том, что при включении зажигания НЕ оценивается давление в двигателе...а только- тест на исправность элементов...самой лампочки и датчика...
    а вот уже при работе на оборотах выше 2000 - при падении давления ниже установленного порога срабатывания датчика - вот тогда лампочка и загорается...
    (кстати - в Поиске это есть раз 10... )
    По умолчанию Re: Датчик давления масла!
    Цитата Сообщение от Серенький
    .... В поиске не нашол.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=120
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:04
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
