Значек температуры на приборке. Не актуально, но все же.
    Гость
    По умолчанию Значек температуры на приборке. Не актуально, но все же.
    При минусовой температуре, когда заводишь авто на холодный
    двигатель загорается значек температуры, мигает до прогрева двигателя. В сервисе проблему могли прочувствовать только, когда
    машина будет холодная, т.е. когда знак снова загорится,
    говорят оставляйте на ночь, но я не хочу.
    Что это может быть?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    lovik охл.жидкости долей м всё
    Гость
    Britanets
    Если бы была в этом проблема, в сервис обращения не последовало
    бы
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    lovik тогда значит датчег в бачке дурит
    Гость
    Britanets
    Тогда с датчиком что делать?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    lovik менять скорей всего. Вот тока я не знаю всборе с бачком он или как
    Россия, Чебоксары
    У меня такая же проблема была. Весна началась и проблемы не стало.
    Гость
    Всего навсего поменять
    Добавлено спустя 52 секунды:
    scout
    Весна - решенье всех проблем
    scout
    lovik
    это глючит датчик в бачке ОЖ - менять нужно весь бачок...датчик там несъемный..
    цена бачка с датчиком - примерно 1000 рублей...
    как правило в теплое время года он не глючит...
    lovik
    Даже дешевле. Бачёк можно взять без крышки. И неоригинал
    Я тоже это проходил .
    Россия, Чебоксары
    А пусть так будет. Не мешает
    Россия, Иваново
    У меня тоже самое, когда покупал машину сказали в нашем климате на всех пассатах так
    scout
    kosmalevi
    Только не удивляйтесь, когда вся ОЖ убежит, а вы об этом узнаете в последнюю очередь - от автопаталогоанатома
    Чубук
    +1
    "Скупой платит дважды" лучше заменить и забыть
    Гость
    А почему тогда показывает именно в мороз?
    Потому что жидкость сжимается сильней, чем при +?
    lovik
    там датчик такой - дело не в жидкости...просто он морозов не любит и глючит...
    Добавлено спустя 36 секунд:
    соврали...далеко не на всех... [-X
    Гость
    1967s
    Понятно, спасибо.
    Была у меня подобная проблема... Поменял бачек и лампочка перестала згораться...
    Где-то я читал, что там датчик хитрый.
    Он не только за уровнем следит, но и используется мозгами для контроля за температурой ОЖ ( возможно, это отголосок прошлого. Со старых моделей идёт). Потому его поведение не совсем обычное.
    Поясню в чём необычность.
    1. Мозги уровень по нему отслеживают всегда - это очевидно, иначе будет беда.
    2. Но как объяснить, что в случае неисправности датчика лампа горит только до прогрева (до реальных 90С) и после гаснет?
    Ведь нельзя же это объяснить тем, что после прогрева уровень перестаёт контролироваться (см.п.1)! То, что после прогрева датчик начинает нормально работать - это неверное утверждение. Проверял лично (кстати, замена датчика перемычкой из канцелярской скрепки гасит лампочку до прогрева).
    Возникает вопрос, а как ещё используется этот датчик до прогрева?
    Уважаемые профессора, kalex и say, может вы что-то по этому поводу нам можете поведать?
    Россия, Чебоксары
    я за стрелкой температуры ОЖ наблюдаю. привычка знаете ли
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:55
  2. индикатор температуры на приборке
    от Viktor_man в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 10:19
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:19
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 12:06
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 10:19
