Скрип
Тема: Скрип
    По умолчанию Скрип
    ...здрасте...
    поведаю такую темку, после включения "D" отпускаю тормоз и раздётся не хруст, не то скрип, при оттормаживании данный скрип-хруст отсутствует... Нрмально ли енто???
    TOXA
    примерно неделю назад - этот вопрос бурно обсуждался несколько дней...
    по сути - нормально...это тормоза при отпускании поскрипывают...
    БЛАГОДАРСТВУЮ...
    Эстония, Таллин
    Колодки наверно заднии, у меня стёрты и такая же история.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это уже не скрип, а визг
    +1
    Эстония, Таллин
    tecro
    Да нее..до визга ещё далеко )) Пока только скрипит.... )) Но всё равно надо менять
    Словения
    у мня то же пару недель назад при заднем ходе стало жудко повизгивать (при трогании, и разной интенсивность так подвывает) вроде из под заднего левого колеса, а потом проходит...
    значить колодки надо смотреть...? т.е. менять???
    Беларусь, Минск
    Закисли суппорта и подклинивают при отпускании - попробуйте прочистить-прокачать..
    Словения
    а ссылочку не дадите как енто дело чистится-качается...?
  1. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
  2. странный СКРИП СЦЕПЛЕНИЯ!!!
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 15:55
  3. Скрип
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 12:05
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
  5. Скрип шторки багажника на "варианте"
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:12
