ДМВР в сборе или элекронный датчик без корпуса? - Страница 2
    Съебёж, Эта Страна
    Yurman
    Вот, эталон:
    Это AWT.
    Luna
    Однозначно - ДМРВ! Не тяни, угробишь АКПП
    throttle valve angle - это угол дросельной заслонки?????
    Да
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А для AEB датчик отдельно от корпуса продается?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Кирилл, на графике расчетный и фактические расходы? Где какой? Или это фактический замер из разных групп?
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Вот, эталон:
    Mex@n!K
    pavel1
    Мужики, а не замутить ли нам "сборничек эталонных замеров для разных двигателей"? Давно мысль появлялась - сделать замеры пока не сломаласось, чтобы было с чем сравнивать
    А ещё между собой для одинаковых машин сравнить...
    Как мыслЯ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    В принципе, поддерживаю, но нужен ответственный сборщик.
    Собирать можно и в FAQ-е. А о кандидатуре идиолога, думаю, ты догадываешься
    Я имею ввиду Mex@n!K-а.
    Кирилл, "Вы грамотнее нас, Вы знаете ноты...". Мы готовы поддержать, а там народ подтянется... и понеслась!
    "Аппарат", что мерять (группы), как мерять, лог с картинкой.
    А там, глядишь, и по отклонениям можно будет диагнозы автоматом получать.
    Кирилл, ты дисер по специальности писать не собираешься?
    Со своей стороны, как поставлю новый датчик на AWM, обмеряю и выложу параметры и фото
    Самому интересно сравнить со старым, да и дифицит таких данных в инете - сам искал, не нашел.
    Тока вот, как лучше выкладывать: картинками в теле письма или прицеплять для скачивания?
    Ссылки со временем не отвалятся?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    АнатоличЪ
    Выложи запакованный лог файл замеров в таком виде, который его создал Vag-com в папке logs по умолчанию.
    Выложу, не вопрос
    Я имел ввиду, что прицепленные к письму файлы со временем не отвалятся?
    Я не знаю как тут сервер работает - просто хотелось бы облегчить жизнь будущим поколениям ФВводов)
    Если б кто собрал бы инфу по моторам и выложил бы в ФАК, например, было б зашебись имхо;)
    А писать планирую расход по датчику, расход расчетный, 02%, наддув, обороты, адаптации, коррекция по высоте (для Москвы).
    Мне кажется этого будет достаточно.
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Красная линия (1 поле) - фактический расход воздуха
    Зеленая линия (2 поле) - расчетный расход воздуха.
    Розовая линия - Угол открытия ДЗ
    Желтая линия - Обороты в минуту
    Этот лог мне прислал многоуважаемый Алексей (kalex), это двигатель AWT на динамометрическом стенде. Все оборудование - штатное. При замере, двигатель выдал номинальную мощность и крутящий момент. Иными словами - двигатель исправен 100%
    В чем-то этот файл, эталон для моторов 1.8Т c системой впрыска Bosch Motronic ME7.5
    Еще раз напоминаю, что лог ДМРВ для двигателей с Motronic ME7.X нужно смотреть в 206 либо в 211 блоке (смотря где будет).
    Чубук
    Спасибо за приятные слова! Диссер писать рановато, хочу поработать на VW
    А по поводу FAQ - я готов! Только надо, я думаю логов побольше насобирать
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Знаем,знаем в Инете тесно
    Здравствуйте уважаемые!
    Позвольте узнать,могу ли я расчитывать на работу скажем у Вас при таком "раскладе":
    21 год, знаю технический английский, владею ETKA, ELSA, GFSLight на уровне home user :-) Люблю почитать на досуге SSP. Имеется самодельный K-l адаптер и естественно опыт работы с программой VagCom. Опыт работы: Кроме своих автомобилей (Passat B3 и B5), больше нет. Сейчас учусь на 3ем курсе политехнического института, Механико-машиностроительный факультет.
    Благодарю Вас за ответ!
    С Уважением, Кирилл.
    Не взяли? Чудаки
    Съебёж, Эта Страна
    pavel1
    Сразу 2 письма кстати прилетело :-) (Я в Атлант писал)
    Говорят, можете претендовать на "Ученика механика", но черт! Как же мне далеко от Москвы
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Надо спланировать, что мерять и начинать с себя.
    Могу завтра что-нибудь на своём намерять.
    С чего начать?
    ДМРВ
    Лямбда
    N75
    ДТОЖ
    ДПКВ
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    Давайте начнем с ДМРВ, ДПКВ и лямбды!
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Какие группы мерять и в каких режимах?
    - Предварительная подготовка
    - Начало измерений
    - Действия при замере
    - Завершение
  16. #36
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Сфоусируемся пока все же на одном: ДМРВ
    Условие - мотор прогрет
    Для AEB ADR AGZ
    Записываем 2 блок на холостом ходу, немного, и на нагрузочном режиме. Вручную выбираем 4 передачу и плавно выжимаем газ до упора, не задействовав при этом Kick-down. Крутим где-то до 5000-5500 об/мин. Затем останавливаемся и нажимаем "Сделано/возврат".
    Для APU ANB AUG AWM AWT APT
    Записываем 211 блок (для AWT - 206) и заодно 115 блок. Дальше делаем все то же.
    04/AWT/GFY
  17. #37
    1. Почему только 2-й? Можно ведь сразу писать три блока одновременно. Какие кроме 2-го?
    2. Надо конкретнее эталон, так эталон
    На прогретом двигателе... останавливаемся включаем запись лога по выбранным группам, ждём, допустим, 20 секунд,плавно разгоняемся до... , на 4 передаче (МКПП, АКПП в режиме 4) начиная с оборотов ... или скорости... плавно за ... секунд повышаем обороты до... (или до тапки в пол), держим ... секунд, плавно сбрасываем обороты до... останавливаемся и отключаем запись лога...
    и т.д.
    3. Надо ли сделать замеры на первых минутах прогрева, как сделал Павел? Какие группы и сколько писать?
    В общем надо бы продумать всю систему замеров
    Чего хотим, что и как меряем, как должно быть...
  18. #38
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Утро ночи мудрее
    1. Значит, когда ты одновременно записываешь 3 канала, скорость опроса сильно падает и если скажем, сигнал пропадет - мы это падение сможем не зарегистрировать.
    2.1 На прогретом двигателе... останавливаемся(двигатель не глушим), включаем запись лога по выбранным группам, ждём 30 секунд (ну +- роли не играет). Начинаем заезд:
    МКПП
    Доходим до второй передачи, и примерно когда на тахометре будет 1000 об/мин (как раз нижний предел, на котором мотор норовит заглохнуть) выжимаем педаль газа до упора! Раскручиваем мотор до 5500 об/мин. Затем нейтраль и останавливаемся. Сохраняем лог
    АКПП
    Вот тут я не совсем компетентен ELSA предлагает так:
    Начинаем движение, переходим в режим Tiptronic и выбираем 4 передачу. Плавно доводим педаль газа до упора, дабы не задействовать Kick-down.
    Либо, просто включаем режим 2 и тапку в пол.
    В любом случае, газ в пол давить когда двигатель достигнет минимально возможных оборотов.
    3. В случае с ДМРВ я думаю не стоит, ведь смотреть его показания надо под нагрузкой.
    04/AWT/GFY
  19. #39
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Я думаю, что для ДМРВ принципиальны макс значения, а условия и задержки режимов при замере не важны
    Выкладываю свой замер для атмосферника. Идеальные условия не получились из-за метео
    Максимально получил фактическое 138 г/сек при расчетном 131 г/с Это как нормально, что сверхплана
    Выкладываю лог и картинку (Кирилл, цвета подобрал как и в твоем примере), может лучше фрагмент найдешь, а то ДЗ в точке уже закрылась...
    Если чо, могу перемерить
  20. #40
    Утро ночи мудрее
    ОК!
    Сегодня-завтра сделаю замеры на своём AEB.
    Заодно и проверим "какой это Сухов".
    Исчезаю с форума до 18 часов воскресенья
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 19:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 14:48
  3. нужна любая штатная магнитола Gamma V или др,можно без ко .
    от boris_tr в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 17:28
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 13:27
  5. Бензонасос. Брать в сборе или нет?
    от DEDMazay в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 08:31
