Вентиляция КГ на AWT. Отчёт. - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Bazarov
    1967s
    енот
    Мужики СПАСИБО за ответы
  2. #82
    народ, не пинайте. сколько лет в клубе, а до сих пор понять не могу, КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ВКГ? не научным методом, а подручными средствами.
    в том году весной, кажись в мае залез туда, что то почистил, как не скажу, как смог ...... в ноябре заменил "грибок" и инжекционный насос ....... масло кушает ...
    зы: и скажите, что желательно поменять, если не чистить!?
  3. #83
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Archi писал(а):
    а что должно быть с крышкой
    На холостых крышка должна немного подпрыгивать. При увеличении оборотов - притягиваться к горловине.
    Понятно почему?
    Если вентиляция забита, то - прыгать будет ещё больше.
    Где-то так
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic42636.html
  4. #84
    ну, это есть, прыгает на холостых, газу даешь присасывается ....
  5. #85
    Россия, Дубна
    Всем привет,вчера тоже отдал почитить ВКГ дано собирался но у самого времени нет,симптомов особых нет но для профилактики решил сделать пробег 115000км.вечером заехал к мастеру он все разобрал грязи было не очень много но все же была.мастер сказал,что будет снимать поддон что есть вероятность полпадания грязи при чистке туда.я говорю,что зачем это делать не слышал про такую инфу!короче он настоял на своем слили масло сняли поддон и правда на стенках была видна грязь которая позже наверняка оказалась бы в маслоприемнике,а заоодно промыли и его.
  6. #86
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Ну что же. Процедура проведена успешно.
    начитался тут Перцев и решил тоже в ВКГ залесть.
    Вынул патрубок №2.
    Всё снял, кроме этого патрубка, как не пытался его выковырнуть но он не сдался. Че делал не правильно? (пружинную защелку снял).
    Впускной коллектор не снимал. Купил Хай Гир для карбюратора и всё им залил, так трубки аж ржой покрылись. Единственное что порадовало, так то что клапан воздушный стал пропускать в одном направлении, после промывки Результата в динамике не ощутил, может масло не будет кушать?
    HONDA CR-V 4
  7. #87
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    rk9aav
    А как же ты тогда промывал, если не выдернул патрубок из сепаратора?
    Можно себе помочь рычагом, уперев его в металлический патрубок с ОЖ. Всё прекрасно достаётся.
  8. #88
    народ, есть ещё какие практические методы проверки состояния ВКГ?
  9. #89
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Sultan_SPb
    А какие есть перечисли пожалуйста?
    1. Прыгающая заливная маслянная крышка
    2. Снимаем тройник и посмотреть отложения
    3. Ну и пробег 200ткм или 3-4-5летняя машина
    1-е под вопросом, не видел новых авто с открытой крышкой..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  10. #90
    Александр_KZN
    1. прыгает
    2. менял
    3. ещё не 200 но уже 7 летняя
  11. #91
    Россия, Дубна
    Все сделали,забрал машину,изменений тоже особых не ощутил.но думаю,что лишним не будет.
  12. #92
    Отправлено: 20
    На выходных тоже займусь чисткой, т.к. при снятии трубки от клапанной крышки было не много грязи. Посмотрим что будет дальше.
  13. #93
    Patagonia
    Делаю на своей машинке чистку ВКГ.
    завтра сниму коллектор : придется снимать и форсунки (промою и их)...
    Обязательно ли при этом менять кольца - прокладки на форсунках ???
    Везде пишут вроде бы как обязательно - но я их в продаже нигде не нашел...подскажите альтернативу...
    Кстати, они пластмассовые или из какого-то другого материала?
  14. #94
    Россия, Набережные Челны
    Ребята подскажите на 2.8 стоит эта штука?
  15. #95
    Россия, Ростов-на-Дону
    стоит только она там чуть не такая)
  16. #96
    Украина, Сумы
    Желательно, надо смотреть по состоянию. У меня пробег был 80000 были потресканы, машине на тот момент было 6 лет.
    Ставил от десятки - потекли через месяц, пришлось ставить оригинал - так что альтернативы наверное нету.
    Они из резины. Если будешь снимать форсунки с рампы - то скорее всего и еще верхние колечки поменять придется.
  17. #97
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    Всем привет! Подскажите кто знает какую функцию несет инжекционный насос, в системе ВКГ.
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
  18. #98
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Andrey Erm, привет. Вот тебе темка для прочтения https://passatworld.ru/showthread.ph...а-зверь
  19. #99
    Спасибо! Не знаю, просто сразу не нашел.
  20. #100
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    На форсунках менял уплотнительные кольца, потому что на впускном коллекторе были следы подтёков вокруг форсунок.
    Ребят! Может кто подскажет номерок колечек для заказа , а то в ЕТКЕ что-то непонятно что есть что.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 16:23
  2. Годовой отчёт (на Passat B5 GP 1.8T AWT 2002)
    от Barmutik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 03:33
  3. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
  4. Отчёт о ремонте Эклипса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 19:04
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
