Вентиляция КГ на AWT. Отчёт. - Страница 4
  1. #61
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Там всё кроме "грибка" просто обратники.
    НУ тогда понятно, просто продуть, если дуется в обе стороны - замена )
    Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
    3. Снял трубку под № 10. Загажена приличьно. Залил клинером и оставил отмокать.
    так стоит обратник 6, отчего 10 засоряется?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  2. #62
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Александр_KZN
    у меня 10 чистая была, де...мо было только в 9, но чтобы ее вымыть все приходится разбирать((
    - Всякое бывало.
  3. #63
    Украина, Одесса
    вот ия добрался к вкг,добыл немного угля,заодно снял все патрубки от турбы и все промыл,помыл интеркулер,корпус воздухана,все подтянул,поменял хомуты,короче навел небольшой марафет,пользовался ямой,поскольку промыть железную трубу ,которая от турбы к интеркулу идет очень неудобно,турбу подергал за вал,вроде люфта нет.
  4. #64
    у меня № 10 тоже была загажена прилично, а еще и мягкая, как пластилин на солнце. Пришлось ее заменить.
    № 9 кстати я снимал
    В системе поменял почти все:
    1. Колено (пластик раскрошился где входит в маслоохладитель)
    2. тройник (трещина)
    3. клапан (за компанию)
    4. трубка № 10 (см. выше)
    5. тройник № 13 (старый на ощюпь не понравился)
    6. Направляющую маслянного щупа (начала крошиться у основания)
    Сложного ничего нет. Но времени занимает... о-о-о
  5. #65
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    № 9 кстати я снимал
    В маслоотделитель , ты хотел сказать . Редукционный клапан не забыл?
    Ну , а время - дело лишь привычки
  6. #66
    Россия, Владикавказ
    После чиктки ВКГ у знакомого на AWT, завелась машинка нормально, а под нагрузкой не едет и всё! Потом пошла но ощущаются равки при переключении на третью передачусопровождаемые хлопком в двигателе. По ошибкам ничего ни по двигателю ни по коробке нет.
    В чём дело, ума не приложу. Вобщем хелп!
  7. #67
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    alex15rus
    Делайте опрессовку для начала.
  8. #68
    Россия, Владикавказ
    Сделали опресовку, сквозило только из маслянного щупв, проводилась опрессовка павлением 0,6 бар. Потом долго пришлось крутить стартер чтобы завести машину. Разобрал всё и собрал по-новой, оказалось что обратный клапан в тройник в нижний который вставляется и затем соединяется с косым отростком эжекционнго насоса продувался в обе стороны, нашли новый и поставили на место. После этого хлопки и дёрганье при переключении пропали. Но вот после прогрева двигателя при оборотах выше либо =2000 появляется STOP, по давлению масла, как только двигатель переходит на холостой ход, зловещая надпись гаснет. Поменяли маслянный фильр, толку нет, что может там быть ещё.
    Понимаю, что хорошо бы померить давление масла, но к сожалению прибора нет, и взять не у кого, а на сервисах про такое и не слышал никто и толком мерить и не знает как.
    Есть большие подозрения насчёт сетки маслоприёмника, но может-быть есть смысл сменить маслянный насос с сеткой вместе и до кучи шатунные вкладыши?
    Посоветуйте, что ещё можно предпринять.
  9. #69
    Россия, Долгопрудный
    Получено: 1,610
    Отправлено: 1,805
    alex15rus
    Что такое опресовка, что она даёт и где её можно сделать?
  10. #70
    Павел - ПОИСК не отменен..он работает!!!
    кратко - это подача воздуха под небольшим давлением в ваккуумную систему - для поиска дырок/неплотностей/подсосов...
    (насчет "сделать" - если сам не хочешь - напиши в ЛС Вите rummi или Серёге Базарову)...
    одна из самых популярных и абсолютно разжеванных тем этого форума!!!
    за подробностями и картинками - прогуляйся в ПОИСК и Базу знаний - и ВСЁ узнаешь...
  11. #71
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    1967s
    Серег , вот ты жестокий во всех своих сообщениях всех новичков в ПОИСК отправляешь (без обид) и все равно даешь полный ответ .
    если б жил я ближе то без заморочек сделал бы именно как
    Павел Б
    только приготовься к тому что после диагностики rummi будешь немножко огорчен вынесенным вердиктом по состоянию твоей ракеты
  12. #72
    Россия, Чита
    А что если при опресовке дует из маленькой дырочки клапана №15? клапану мантана? новичек audi a6 awt
  13. #73
    да никаких обид - о чем ты...
    просто ПОИСК на самом деле - по вот таким "разжеванным" вопросам (типа опрессовка) - штука гораздо полезнее для новенького, - чем наши ответы в течение пары дней, например... он получит инфы больше и качественнее, чем наши короткие сообщения...
    Цитата Сообщение от Barmoleg
    если при опресовке дует из маленькой дырочки клапана N15...
    система герметична..если где-то клапан травит воздух наружу - его надо менять...
    если ты про клапан под номером 15 из схемы на первой странице - воздух из бокового отверстия говорит о том, что мембрана порвана и клапан неисправен...
    (это редукционный клапан вентиляции картерных газов - в народе "грибок")
    вот так он устроен и работает :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=200
  14. #74
    Россия, Чита
    спасибо за содеражетельный исчерпывающий ответ буду менять и промывать ВКГ
  15. #75
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Позавчера гонял машину частнику для замены всех тормозных колодок (у нас кстати, стоит 800 р за 4 колеса-это много ??? ),заодно хотел почистить и заменить шланги с клапанами ВКГ,которые куплены уже как полгода .Так как человек работает больше по ходовой (подшипники,тормоза и т.д.) вытащил ему из форума подробную инструкцию по регламенту выполнения это процедуры... но он отказался,т.к. при чистке ВКГ рекомендуют снимать впускной коллектор,подскажите-есть ли между коллектором и блоком прокладка или нет(я на работе-ЕТКА дома),на ВАЗах есть 100 % (сам разбирал-знаю ) ни в одном отчете о чистке ВКГ не читал по этой прокладке ни слова менять её при разборе или нет,а то разберешь машину-а потом заказывай и жди детальку.
    Заранее спасибо.
  16. #76
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Мне кажется, можно подлезть и не снимая коллектор, такое кто то уже делал.
    У себя хочу попробовать почистить не снимая.
    Что то не могу я решиться сам его снимать...
  17. #77
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Делают ,но со снятым,как я понял, удобней подлазить к тем элементам,что под коллектором.
  18. #78
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    and31
    Всё делается без снятия коллектора.
  19. #79
    прокладка - конешно есть...
  20. #80
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    есть. 058129717D.
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 16:23
  2. Годовой отчёт (на Passat B5 GP 1.8T AWT 2002)
    от Barmutik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 03:33
  3. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
  4. Отчёт о ремонте Эклипса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 19:04
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
