неужели умер акб
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию неужели умер акб
    утром собрался поехать а тут вдруг разрядился аккумулятор, ладно прикурил и поехал, ну думаю может лампочка в салоне горела, днем заводилась, а утром опять тоже самое, проверил на утечку ставил тестер на 20ма показвало 0,04 , зарядка показывала 14,2в, после поездил минут 15 замерил электролит ориометром даже ни одна палочка невсплыла, аккумулятору 4 года его снял с ауди которая практически не ездила, зимой в морозв крутил отлично а тут такое и сразу, неужели он так сразу умер? как думаете можно ли брать отечественне акб или лучше импортные
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Для начала, заряди его нормальной зарядкой, а не автомобиле.
    В базе данных посмотри самый первый раздел, да и в поиске об этом много говорилось.
    Россия, Москва, САО
    да я вот тоже думал, но тока обычно если прикурил и поездил то он заряжается правда не на все 100 но заряд держит, а этот зараза прям так резко отказывать начал, попробую на выходные поставлю на зарядку, так как брать отечественне акб или лучше импортные
    Хана ему, заряжай не заряжай.
    Умирает бывает и за одну секунду, однажды ехал ехал на светофоре машина просто заглохла и все, умер мгновенно.
    Я думаю ставить отечественный АКБ на пассат это кощунство, не на много дороже получится, бери варту (по своему опыту могу сказать лучше всех из средней ценовой категории).
    Россия, Москва, САО
    спасибо
    android-03
    похоже у тебя аккум сдох,скорей всего замкнули банки
    по поводу подбора аккума обратись к МарКас(у)
    помойму он ими занимается!
    УДАЧИ!
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Цитата Сообщение от голова
    android-03
    УДАЧИ!
    android Именно-обращайся-рад буду помочь....
    АКБешечка твоя помоему распрщалась с жизнью, циклы разряд\заряд у неё кончились ,или КЗ ,или обрыв цепи(при последовательном соединении гальванических элементов номинальное напряжение =12В.......)а у тебя его нет-напряжения..Видимо.
    Напряжение без нагрузки может и быть - емкость у батареи почти нулевая - стоит нагрузить и упс... Батарею брать конечно надо импортную. Причем на расположение клемм обрати внимание.
    Какую брать -вопрос очень не простой,в данный момент ТАКОЙ выбор,что реально можно свихнуться.....Вот я бы лично деньги не тратил на Бошы с Вартой.......Взял бы "MOLL","Mutlu","Topla"
    А вообще цена\качество "Арктик"-весчь
    Расположение клемм:Плюсовая с права если смотреть на этикетку, так называемая Обратная полярность....R+ или 0.
    ...похоже у тебя аккум сдох,скорей всего замкнули банки...
    +1 Было такое....
    Я на пассат брал Варту Блю Динамик...хороший АКБ кстати
    Я бы не стал брать какой-то неизвестной фирмы АКБ
    МарКас
    У меня лично Бош - всем доволен, правда ему год только. MULTU неплохая АКБ - про остальные ничего не скажу - не знаю.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Varta и забудешь про все проблемы, причем на долго. А вообще, зайди на сайт "За рулем" и почитай тесты про АКБ, благо их там огромное колличество, и тебе сразу станет все понятно... А тут тебе будут говорить, что самый лучший АКБ, который стоит на машине автора
    где то мож оно и правильно... Но тут вопрос встает, что лучше, поставить один раз, но на долго, или же менять за срок службы нормальной АКБ несколько раз на "не брэндовые девайсы"... Тут уже кому как удобно.
  1. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  2. Неужели все так плохо?? подвеска
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 17:46
  3. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:51
  4. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 16:58
