Искал в поиске но не нашел :( Лампочки над задними дверями..
    По умолчанию Искал в поиске но не нашел :( Лампочки над задними дверями..
    Извините, но не нашел в поиске, как меняются лампочки в подсветке салона у задних сидений, над дверями задними... Вопрос в том, как снимается плафончик... Не получается, боюсь сломать... Поэтому и задаю вопрос где защелки...
    Если есть схема или фотки или картинки....
    Заранее спасибо...
    Да вроде просто отверткой подцепляешь и вытаскиваешь....
    1. Снимите целиком рамку плафона, для чего вставьте плоский конец отвертки между плафоном и обивкой потолка (стрелка) и осторожно подденьте ее отверткой.
    2. На обратной стороне выдвиньте пластмассовую крышку в сторону.
    3. Извлеките неисправную лампу и вставьте новую лампу.
    4. Надвиньте сбоку крышку до ее фиксации.
    5. Сначала установите рамку со стороны разъема, а затем вдавите ее в
    вырез в обивке потолка.
    Это понятно, но что?
    Плафон?
    Весь каркас?
    Или тока прозрачную вставку?
    Добавлено спустя 37 минут 8 секунд:
    Кстати эта картинка к лампочке которая в багажнике помоему...
    Цитата Сообщение от Gunka007
    ....Кстати эта картинка к лампочке которая в багажнике помоему...
    Это из камасутры....
    [code]Interior lights and switches
    Removing and installing rear reading lights
    Removing:
    ‒ First switch off ignition and all electrical consumers and remove ignition key.
    ‒ → Insert screwdriver into lens recess and carefully lever reading light out of mounting frame.
    ‒ Pull off connector
    Installing:
    ‒ Push on connector.
    ‒ Insert reading light into mounting frame and engage.
    [/code]
  1. Ответов: 301
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 07:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 09:11
  3. Помогите! В поиске не нашел..
    от BaLiD в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 13:32
  4. Климатроник. В поиске не нашел...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 12:20
  5. Не нашел в поиске - про детей на переднем сидении
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 21:41
