Вопрос по замене термостата
    Россия, Самара
    По умолчанию Вопрос по замене термостата
    Хочу спросить возможно ли поменять термостат без ямы и подъёмника?
    Если кто сталкивался с такой процедурой поделитесь опытом.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    В жизни все возможно...
    Набери 10 кирпичей...
    Хороший домкрат...
    Домкрать машину(каждую сторону поочереди) и подставляй кирпичи под колеса(под передние).
    До того момента-как сможешь подлесть под машину и свободно открутить защиту...
    потом сливай антифриз и выкручивый крышку термостата- меняй его и прокладку собирай все назад. Потом заливай антифриз и прогревай машину- и если нигде не течет, то убирай кирпичи и ездий на здоровье...
    Вопрос: стоит ли этот геморой делать?
    электротяга
    Россия, Самара
    Mixxxa
    Да я просто хотел всё основательно промыть, а в сервисе думаю этого делать не будут.
    Ну а если сверху к нему доступа нет то с кирпичами точно заморачиваться не буду.
    Serg_si
    в принципе - сделать можно всё что угодно...
    и термостат на асфальте поменять - только для этого придется снять или впускной коллектор, или поднять машину на домкрате так, чтобы снизу хватило места залезть....
    проще по-моему яму или подъемник найти...
    мотор какой ?
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Mixxxa
    +1...
    1967s
    Сергей, а у него не как на AWT (я просто не в курсе)
    JH
    нет...если это АЕВ и им подобные (и типы ANB. ADR.APU....) - там термостат в корпусе помпы СНИЗУ...
    (патрубок такой же, как на AWT - только не в блок сбоку, а в помпу снизу...)
    1967s
    ок. понял...
    Тогда лучше яму или подъемник....
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    С кирпичами хороший совет! Любой школьник знает что кирпичи имеют свойство раскалываться...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    pau
    [-X Это ваши испанские кирпичи раскалываются
    А наши красные кирпичики крепкие...
    И потом- это я написал как вариант, вместо кирпичей можно подложить бордюрный камень или блины от штанги, или одной стороной машины заехать на бордюр, а вторую домкратить...
    Кароче фантазия рулит!!!
    да и потом при опускании машины если ничего не треснет, то и вероятность потом треснуть будет мала.
    электротяга
  1. вопрос по замене ШРУСа (срочный)
    от bufa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 16:40
  2. Мини-отчет о замене термостата и ремня грм
    от Alexdandy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 10:25
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:10
  4. Отчет о замене термостата.
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 21:40
  5. Вопрос по замене штатных колонок
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:53
